本文是基于AT89C51单片机的频率计的C源程序。该频率计主要实现的功能有如下几个:
1. 测试功能
它表明数字频率计所具备的全部测试功能,一般包括测频,周期,累计脉冲数,频率比,时间间隔及自较等功能。
2. 测量范围
它说明不同功能的有效测量范围。如测频率时,测量范围是数字频率计处于正常工作条件下,被测信号的频率范围,一般用频率的上,下限值表示,低端大部分从10HZ开始;高端因不同的频率计而异。因此高端频率是确定低,中,高速计数器的依据。在测量周期时,测量范围常用周期的最大值,最小值表示。
3. 输入特性
数字频率计一般有2~3个输入通道,测试不同项目时,被测信号可经不同的通道输入仪器。输入特性是表明数字式频率计于被测信号源相连的一组特性参数,通常包括以下几个方面。
(1)输入灵敏度。通常指仪器能正常工作的最小输入电压的有效值。常用的数字频率计的灵敏度在100mV左右。
(2)最大输入电压。指仪器所能允许的最大输入电压值,被测信号超过该值,则仪器不能保证正常工作,甚至会损坏。
(3)输入耦合方式。仪器设置AC和DC两种耦合方式。AC耦合时,被测信号经隔直电容输入,DC耦合时,被测信号直接进入输入电路。AC耦合时适用于测量带有直流电平的信号,DC耦合适用于低频脉冲或阶跃方波信号的测量。
(4)输入阻抗。为了减轻信号源的负载,数字式频率计一般采用高频输入阻抗。输入阻抗由输入电阻和输入电容两部分组成。
4. 显示及工作方式
它表明可显示的内容,显示数字的位数,所用的显示器件以及一次测量完毕显示测量结果的持续时间。有的还说明电子计数器是“不记忆”显示方式或“记忆”显示方式。
5. 输出
仪器可以直接输出的标准频率信号有几种,而且可以表明输出测量数据的编码方式和输出电平等。
C语言程序
#includereg52.h>
#include intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar temp[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
uchar temp1[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
uchar T1count,timecount,T1count1,timer,yushu,yushu1;
long fre,frx;
float zhou;
bit flag;
bit flag1;
void delay(uchar);
bit result;
sbit ird=P1^1;
sbit id=P1^0;
sbit clr=P1^2;
sbit en=P1^5;
sbit rw=P1^6;
sbit rs=P1^7;
sbit rd=P3^7;
sbit kb=P1^3;
sbit kx=P1^4;
sbit A0=P3^6;
sbit A1=P3^7;
bit start;
uchar code tab1[]=fre: ;
uchar code tab2[]=frx: ;
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
panduan_bz()
rs = 0;
rw = 1;
en = 1;
result = (bit)(P20x80);
en = 0;
return(result);
void write_com(uchar com)
while(panduan_bz());
rs = 0;
rw = 0;
en = 0;
P2=com;
delay(5);
en = 1;
delay(5);
en = 0;
void write_dat(uchar dat)
rs = 1;
rw = 0;
en = 0;
P2=dat;
delay(5);
en = 1;
delay(5);
en = 0;
void init()
uchar num;
en = 0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(num=0;num16;num++)
write_dat(tab1[num]);
delay(5);
write_com(0x80+0x40);
write_dat(tab2[num]);
delay(5);
void init1()
ird=1;
id=1;
TMOD=0x55;
TH1=0;
TL1=0; //初值为0
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;
TR1=1;
IE=0x8a;
RCAP2H=(65536-47850)/256; //重装载计数器赋初值
