0 引言
纺纱机器在绕线过程中,判断细线是否断线是十分重要,因此纺纱断线检测装置是根据实际需要应运而生的产品,它能对纺纱过程进行断线检测和监控。本文就根据实际需要设计了一多功能纺纱断线检测控制装置,能够自动检测纱断情况,并且在断纱时,停止电机转动,并进行报警,提醒工作人员,方便工作人员进行故障处理。该装置能给纺纱工带来无限的方便,免去了纺纱工一直观察纱线状态的麻烦,大大地为纺纱工减少了劳动强度,同时也提高了产品的质量,并且也给商家带来更大的价值。同时该装置不仅可以应用于纺纱机器,还可以用于生产类似纱线之类的某些生产厂家。
1 系统功能
基于纺纱断线检测装置的功能要求,纺纱断线检测控制装置的电路主要由以AT89C2051为核心的单片机最小系统、断线检测模块、LED工作指示灯模块、纺纱机器控制模块、电源系统等电路组成。其具体工作情况如下:
(1)上电后,工作LED 指示灯亮,当按下按钮后,LED指示灯灭,同时纺纱机器开始工作。
(2)纺纱机器工作5 s后,如果纱线出现异常情况,LED 工作指示灯开始闪烁,同时控制纺纱机器停止工作。
(3)当纱线工作异常后,此时工作人员进行纱线检修,当检修完毕时,工作人员可按下按钮,工作指示灯停止闪烁,转为亮,表示纱线正常,纺纱机器可以继续工作。
依次循环执行以上步骤。
2 系统硬件电路及原理
该装置拟采用以AT89C2051单片机为核心的电路来实现,主要由AT89C2051 单片机、时钟电路、复位电路、断线检测模块、LED指示灯显示模块、纺纱机器控制模块、电源系统等电路组成。其电路如图1所示。
2.1 单片机最小系统
主要由AT89C2051 单片机、复位电路和时钟电路组成。其中AT89C2051 是美国Atmel 公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机,片内含2 KB的可反复擦写的只读程序存储器和128 B的随机数据存储器,器件采用Atmel公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS?51 指令系统,片内置通用8 位中央处理器和FLASH 存储单元,AT89C2051 单片机在电子类产品中有广泛的应用。时钟电路由AT89C2051的4、5脚的时钟端(XTAL1和XTAL2)以及晶振X1、电容C1 和C2 组成,采用片内振荡方式。复位电路采用简易的上电复位电路,主要由电阻R1 和电容C3 组成,分别接至AT89C2051 的RST复位输入端。
