1引言
电力变压器是电力系统中应用相当普遍而又十分重要的电气设备,它运行较为可靠,故障机率小。但是在运行中,还是可能发生箱内故障、箱外故障及出现不正常工作状态。其中,箱内故障是非常危险的,因为短路电流产生的电弧不仅会破坏绕组绝缘,烧坏铁芯,还可能使绝缘材料和变压器油受热而产生大量气体,引起变压器油箱爆炸。一旦发生故障,将给电力系统的运行带来严重的后果。
为了保证变压器的安全运行和防止扩大事故,根据变压器的容量大小及其重要程度安装灵敏、快速、可靠和选择性好的各种专用保护装置是极为重要的。
对变压器的保护主要分为电量型继电保护和非电量型保护。
电力变压器的电量型继电保护主要有:差动保护、电流速断保护、零序电流保护等,但这些保护对变压器内部故障是不灵敏的。而非电量保护是变压器本体的非电量触点(如瓦斯、温度等)直接进入保护装置重动后发信及跳闸。
非电量保护主要有瓦斯、温度、压力、冷控失电保护等。其中,变压器内部故障的主保护是瓦斯保护,它能瞬间切除故障设备,但气体继电器的灵敏度却取决于鉴定值(流速)。对于温度保护,当前新的变压器多采用高温直接跳闸,而早期的变压器则采用高温和冷控失电跳闸。
2系统总体设计方案
本文设计的测控装置集非电量监测、控制和报警功能于一身。其优点是功能相对集中,全数字通信,只需要使用一个单片机就可实现所有功能,大大节省了成本和空间。
需要实现的功能:以一片单片机为控制核心,实现高速计算和控制;实现对主变压器的温度监测和报警;实现对调压档位的监测和报警;实现对瓦斯信号的监测和报警;具有中文液晶显示和键盘输入,在中文环境下输入参数,数据也可以在中文环境下显示,显示风格人性化;具有RS-485总线通信接口和CAN总线通信接口;具有简单的状态信号输出;具有继电器输出功能。
根据方案所需要实现的功能,笔者将系统构建成信号输入→信号处理→信号输出的模式,其系统框图如图1所示。左边为信号输入部分,可分为几个小模块进行设计;中间是信号处理部分,为C8051F041最小系统;右边为信号输出部分,可分为几个小模块进行设计。
键盘输入和液晶显示模块又称为人机接口模块,主要负责参数的输入和状态的显示,这里采用的是2×2的小键盘输入和128×64的液晶模块。
温度监测模块选用Maxim公司的MAX6674。档位监测模块、瓦斯监测模块以及其他附加开关量都是对继电器的状态进行检测。因此,直接用光耦对继电器信号进行采集和隔离,采集进C8051F041的I/O引脚。采用高速通信光耦6N137将C8051F-041与RS-485通信器件SN75HVD10D隔离,防止外界的干扰通过通信线路经过SN75HVD10D后直接进入单片机,造成程序跑飞。同样,在CAN总线通信器件PCA82C250与单片机的连接上,也使用高速光耦6N137将单片机和PCA82C250隔离.防止外界干扰进入。输出继电器控制方面,采用低速光耦TLP521隔离单片机I/O端口和控制继电器的三极管TIP42。
3系统模块的设计
从总体上看,本系统可以分为以下模块:CPU模块、温度信号处理模块、瓦斯信号处理模块、调压档位监测及输出模块、电源模块、通信模块。考虑到篇幅的原因,本文将详细介绍CPU模块、温度信号处理模块以及瓦斯信号处理模块。
3。1CPU模块
微程序控制器(MCU)采用Silabs公司的SoC(SystemonChip,片上系统)CAN混合信号型MCU,它具有一系列的特点:51内核、功能非常强大、指令运行速度高、I/O端口功能采用软件配置,有多种复位方式。
