摘要:本文设计了冶金轧钢退火炉、环形炉、罩式炉安全快速智能点火控制装置。智能点火控制装置由单片机控制硬件控制逻辑,再由硬件控制逻辑控制打火、开关阀等动作,当出现报警而单片机未能给出报警信号给硬件控制逻辑时,硬件控制逻辑会在一定时间后自行报警。本装置在工作时,UV探测器对火焰实时检测,一旦无火焰信号会及时传输给单片机和硬件控制逻辑。正是由于实时检测和双重保护使得整个点火控制装备在使用的时候更可靠更安全。另外本装置还可以通过修改软件运用在不同的生产工艺上,具有很强的可移植性。
关键词:硬件控制逻辑;程序控制;UV探测器;可靠安全
智能点火控制装置在冶金行业有着非常广泛的应用,主要运用在轧钢退火炉、环形炉、罩式炉等方面,但现在用于冶金行业点火控制装置存在一定的缺陷,点火控制时间是根据现场生产环境固定设计,但不同生产工艺对点火时间的控制有着不用的要求。
本实用新型智能点火控制装置可以控制点火时间,确保在点火时按一定的程序逐次实现点火过程,同时可随时修改控制参数,方便不同生产工艺的使用,以保证点火过程顺利而安全的完成。在点火装置使用的过程中,使用紫外线(UV)传感器来适时检测火焰,且当加热炉无火时,软件会报警,如果软件报警失效,一定延时后硬件电路报警,这样的双保护确保了整个点火控制装置在使用时更加安全可靠。
1 系统设计
1.1 系统总体框图
系统总体框图如图1所示,图中CPU所有的输入输出都是通过光耦完成的,这样使信号传输的抗干扰能力加强。远程复位让装置进入工作状态,模式控制控制打火时间和开主阀时间,火焰传感器通过火焰探测电路将信号传输给CPU,CPU输出信号给硬件控制逻辑,由硬件控制逻辑来进行点火、开点火阀、主气阀和空气阀、报警,最后报警信号又输入给CPU,使CPU知道装置的运行状态,继而发出正确的指令,使整个点火控制过程有条不紊的进行。
1.2 系统主要功能
正常情况下,CPU根据输入信号控制硬件控制逻辑来进行点火、探火、开关大小阀门或报警,而当CPU跑飞或由于其他原因停止工作进入非正常工作状态,硬件控制逻辑会在一定延时后自动启动报警。这样的多层保护使得整个装置在运行的过程中更加安全可靠。
系统的主要功能如下:
1)按下启动信号,进入工作状态,首先检测有无虚假火焰信号,如有则输出故障信号。如正常,开启点火变压器和点火阀,进入点火状态,如有火,为点火成功。开启主气阀。如无火,为点火失败,2秒后关闭所有控制输出,报警锁定,输出失败信号。
2)点火成功后,主气阀的开启时间(安全时间)可由开关设置(3S、5S或10S)。
3)空气阀的动作可选择跟随点火阀开启、或跟随主气阀开启、或由外部人工开启控制(用于炉窑吹扫)。
4)正常工作后,如有火焰信号,保持正常工作直至工作信号撤销,回复到待机状态,如无火焰信号则由CPU来控制处理方法,有下列3种:
①立即关闭全部控制输出,报警锁定,输出失败信号。
②延时一段时间后(时间可调),如仍无火焰信号,关闭全部控制输出,报警锁定,输出失败信号。
③关闭全部控制输出,重新启动,如点火成功,进入工作状态,如点火失败,关闭全部控制输出,报警锁定,输出失败信号。
当CPU跑飞或由于其他原因停止了工作,这时硬件控制逻辑会在一定延时后自动启动报警,输出故障信号。
5)控制器在待机状态时仍检测火焰信号,如出现连续10S的火焰信号,则断开控制输出电源,报警锁定,输出故障信号。
6)故障/失败状态出现后将一直保持锁定,不受工作信号和断电的影响,只有人工干预复位后才可以解除故障/失败状态。
