利用实验仪上的0809做A/ D转换实验,实验仪上的W1电位器提供模拟量输入。编制程序,将模拟量转换成数字量,通过发光二极管L1—L8显示。
2、设计说明
A/ D转换器大致分有三类:一是双积分A/ D转换器,优点是精度高,抗干扰性好,价格便宜,但速度慢;二是逐次逼近式A/ D转换器,精度、速度、价格适中;三是并行A/ D转换器,速度快,价格也昂贵。实验用ADC0809属第二类,是8位A/ D转换器。每采集一次一般需100μs。由于ADC0809 A/ D转换器转换结束后会自动产生EOC信号(高电平有效),取反后将其与8031的INT0相连,可以用中断方式读取A/ D转换结果。
3、数据采集原理图
4、设计步骤
①把A/D区0809的0通道IN0用插针接至W1的中心抽头V01插孔(0-5V)。
②把A/D区0809的CS端接译码输出端Y1插孔。
③0809的CLK插孔与分频输出端T4相连。
④将W2的输入VIN接+12V插孔,+12V插孔再连到外置电源的+12上(电源内置时,该线已连好)。调节W2,使V-ue008REFue009端为+5V。
⑤将A/D区的VREFue009连到W2的输出VREFue009端。
⑥EXIC1上插上74LS02芯片,在EXIC2上插74LS32芯片一片,将有关线路按图连好。
⑦将A/D区D0-D7用排线与BUS1区XD0-XD7相连。
⑧仿真实验系统在“P.....”状态下。
⑨以连续方式从起始地址06D0运行程序,在发光二极管L7-L0上显示当前采集的电压值转换后的数字量,调节W1,L7-L0将随着电压变化而相应变化,L7-L0对应数字量D7-D0。
5、程序
程序清单:
ORG 06D0H
START: MOV A,#00H
MOV DPTR,#9000H
MOVX @DPTR,A
MOV R7,#0FFH
H55S: DJNZ R7,H55S
MOVX A,@DPTR
MOV DPTR,#0A000H
MOVX @DPTR,A
SJMP START
END
参考文献:
[1].ADC0809datasheet/zixunimg/eepwimg/www.dzsc.com/datasheet/ADC0809_123186.html.
[2].74LS02datasheet/zixunimg/eepwimg/www.dzsc.com/datasheet/74LS02_961364.html.
[3].74LS32datasheet/zixunimg/eepwimg/www.dzsc.com/datasheet/74LS32_1054903.html.
