1 引言
随着人们环保意识的加强以及资源的日渐紧张,新能源的利用已快速进入人们的生活。太阳能路灯以太阳光为能源, 白天充电、晚上使用, 无需铺设复杂、昂贵的管线, 可任意调整灯具的布局, 安全节能无污染, 充电及开/关过程采用光控自动开关, 无需人工操作, 工作稳定可靠, 节省电费, 免维护, 太阳能路灯的实用性已经得到人们的认可。
本文介绍基于单片机的太阳能路灯控制器的方案设计, 对12 V 和24 V 蓄电池可自动识别, 可实现对蓄电池的科学管理, 指示蓄电池过压、欠压等行状态, 具有两路负载输出, 每路负载额定电流可达5 A, 两路负载可以随意设置为同时点亮、分时点亮以及单独定时等工作模式, 同时具有负载过流、短路保护功能; 具有较高的自动化和智能化水平。
2 硬件电路组成及工作原理
2.1 系统硬件结构
太阳能路灯智能控制器系统硬件结构如图1所示, 该系统以STC12C5410AD 单片机为核心, 外围电路主要由电压采集电路、负载输出控制与检测电路、LED 显示电路及键盘电路等部分组成。电压采集电路包括太阳能电池板和蓄电池电压采集, 用于太阳光线强弱的识别以及蓄电池电压的获取。单片机的P3 口的两位作为键盘输入口, 用于工作模式等参数的设置。
图1 系统硬件结构框图
2.2 STC12C5410AD 单片机
STC12C5410AD 是STC12 系列单片机, 采用RISC型CPU 内核, 兼容普通8051 指令集, 片内含有10 KB Flash 程序存储器, 2 KB Flash 数据存储器,512 B RAM 数据存储器, 同时内部还有看门狗(WDT) ; 片内集成MAX810 专用复位电路、8 通道10 位ADC 以及4 通道PWM; 具有可编程的8 级中断源4 种优先级, 具有在系统编程( ISP) 和在应用编程( IAP) , 片内资源丰富、集成度高、使用方便。
STC12C5410AD 对系统的工作进行实施调度, 实现外部输入参数的设置、蓄电池及负载的管理、工作状态的指示等。为充分使用片内资源, 本文所设置的参数写入Flash 数据存储器内。
2.3 键盘电路
P3.4(T0)接F1 键, 用于设置状态的识别及参数设置; P3.5(T1)接F2 键, 用于自检及"加1"功能, 根据程序流程, 分别实现不同功能。
2.4 电压采集与电池管理
太阳能电池板电压采集用于太阳光线强弱的判断, 因而可以作为白天、黄昏的识别信号。同时本系统支持太阳能板反接、反充保护。
蓄电池电压采集用于蓄电池工作电压的识别。
利用微控制器的PWM 功能对蓄电池进行充电管理。若太阳能电池正常充电时蓄电池开路, 控制器将关断负载, 以保证负载不被损伤, 若在夜间或太阳能电池不充电时蓄电池开路, 控制器由于自身得不到电力, 不会有任何动作。当充电电压高于保护电压( 15 V) 时, 自动关断对蓄电池的充电; 此后当电压掉至维护电压( 13.2V) 时, 蓄电池进入浮充状态, 当低于维护电压( 13.2 V) 后浮充关闭, 进入均充状态。当蓄电池电压低于保护电压(11 V)时, 控制器自动关闭负载开关以保护蓄电池不受损坏。通过PWM充电电路( 智能三阶段充电) , 可使太阳能电池板发挥最大功效, 提高系统充电效率。本系统支持蓄电池的反接、过充、过放。
2.5 负载输出控制与检测电路
本系统设计了两路负载输出, 每路输出均有独立的控制和检测, 具有完善的过流、短路保护措施,电路原理如图2 所示。设计了两级保护: 第一级采用了由R7(0.01 Ω康铜丝)以及运放LM358、比较器LM393 等器件组成的过流、短路检测电路, 配合单片机的A/D 转换及外部中断响应来实现负载过流及短路保护, 是一种硬件+软件的方式, LM358 的输出送P1.7(A/D 转换)口, 用作过流信号识别, 当电流超过额定电流20%并维持30 s 以上时, 确认为过流; 短路电流整定为10 A, 响应时间为毫秒数量级。
