摘要:设计了一种基于GPS/电子罗盘的测姿定位系统。该系统利用单片机C8051F021作为中央处理器,功耗极低的iTrax03-02作为GPS接收机,数字电子罗盘HMR3300提供姿态信息,通过串口通信实现了实时测姿定位功能。实地跑车实验结果表明,该系统可以正确、可靠地完成运动载体的姿态和位置信息的实时测量,为最终的组合导航实现奠定了基础。
关键词:GPS;电子罗盘;测姿定位系统
引言
当前,卫星导航成为导航技术发展的主要方向,自助式导航继续发展,组合导航系统已经成为主要的导航方式。针对电子罗盘经启动后要较长时间才能稳定,而陀螺球转速高、磨损大、寿命短等问题,本文做了载体姿态和位置测量的研究。就测姿定位问题,本文基于单片机最小系统,设计了基于GPS/电子罗盘的测姿定位系统,将GPS与电子罗盘组合,利用多种信息源相互补充,构成了一种有多余度和高精度的导航定位系统。它具有高精度、稳定、小型化、易操作等特点,为最终组合导航的实现奠定了基础。
1 系统总体设计方案
基于GPS/电子罗盘的测姿定位系统结构框图
RXD0为GPS接收机发送到单片机的数据;RXD1为电子罗盘发送到单片机的数据;TXD0为单片机发送到MAX3232的数据;P(2~3)为单片机发送到LCD进行显示的数据。整个流程如下:首先,GPS接收机iTrax03-02通过天线接收GPS卫星发射的信号,按要求输出当前经度、纬度和高度信息。电子罗盘HMR3300实时输出跟踪天线的当前方向、俯仰信息。GPS接收机iTrax03-02和电子罗盘HMR3300输出的信息由C8051F021单片机通过串行口接收,单片机子系统是整个系统的控制核心,它完成串行信息的接收、数据处理和对各部分电路的控制工作。经处理的信息由单片机串行口输出后,再经过电平转换芯片MAX3232实现由TTL到RS232电平的转换。最后,再由MAX3232将信息传入上位机显示即可。
2 系统硬件设计
2.1 电路的基本构成
在信息接收模块中,本系统采用iTrax03-02作为GPS接收机,GPS上电后将自动从天线接收GPS卫星发射的射频信号,经过一系列的处理过程,通过并行通道完成最佳位置卫星的跟踪,测出卫星到天线的传播距离,解读导航电文,从而计算出经度、纬度、海拔高度等信息。
iTrax03-02是体积小、功耗低的GPS OEM板,具有极快的信号获取引擎,自带2个UART接口,可接收NMEA0183格式的数据和二进制的iTaIk格式数据。
iTrax03-02内嵌8 Mb的Flash,可用于存储中间定位数据,并为授时应用提供极高的精度。对偏航、俯仰等姿态信息的获取选用了数字电子罗盘HMR3300,航向精度为±1.0°,分辨率可达0.1°,横滚和俯仰的精度为±0.3°,分辨率为±0.1°,输出端口采用RS232(或RS48 5)。同时,它还具有体积小、功耗低、价格便宜等特点。
在信息处理模块中,GPS和电子罗盘将采集到的信息通过串口不断发送过来,单片机通过对这些数据的处理提取所需的有用信息,然后将有用信息按一定协议组装成数据包传送给电平转换器发送模块。控制整个系统的中央处理器选用C8051F021,它是集成在一块芯片上的混合信号系统级单片机,其最突出的优点就是改进了可以控制片内数字资源与外部I/O引脚相连的交叉开头网络。
C8051F021具有异步的双串口UART0和UART1,可分别用于接收电子罗盘信息与GPS信息。而在接收电子罗盘信息与GPS信息时要分为两个中断分别进行信息处理。C8051F021具有多中断源,满足这一性能要求。此外,C8051F021还具有低功耗、高速度、低电压工作(3.3 V)、高容量存储器等特性,满足本方案的要求,故信息处理模块采用C8051F021单片机。
信息接收和信息处理模块的硬件电路图
