摘要:提出了一种新颖的双向DC/DC变换器方案。该变换器采用单端正激变换电路为主电路,C8051F020单片机为控制器,应用同步整流技术和全数字控制,使得整个设计具有电路简洁、转换效率高、控制简单、工作可靠、可实现能量的双向流动等特点。介绍了系统的基本构成,分析了电路的工作原理。PSPICE仿真以及样机的测试结果验证了该设计方案的可行性和优越性。
关键词:变换器;单端正激;同步整流;数字控制
1 引言
在航空电源系统、电动汽车等车载电源、舰载电源、蓄电池储能等应用场合,两侧都是直流电压或直流有源负载,其中输入端接直流母线,输出端接储能装置(蓄电池)比较常见。此时为了实现充、放电,能量必须能够双向流动,因此就需要双向DC/DC变换器。随着科学技术的发展,双向DC/DC变换器的应用场合正在逐步扩大,特别适用于需要对蓄电池进行充/放电的场合。作为DC/DC变换器的一种新形式,双向DC/DC变换器在工业应用中的地位越来越突出。
现今开关电源发展的趋势是低电压、大电流,这使得在次级整流电路中选用同步整流技术成为一种高效、低损耗的方法。双向DC/DC变换器的设计主要考虑主电路拓扑选择和控制方式选择。在此介绍了一种由单端正激变换电路作主电路、C8051F020单片机作控制器的双向DC/DC变换器的设计过程。该变换器应用同步整流技术,采用全数字控制,使得整个设计具有电路简洁、转换效率高、控制简单、工作可靠、可实现能量双向流动等特点。通过PSPICE仿真及样机的测试,验证了该方案的可行性。此变换器可用于各类电池的充、放电及直流电源的核心部分。
2 主电路拓扑
目前,应用较多的双向DC/DC变换器拓扑结构存在电路复杂、能量传输过程环节较多、变换器效率低、开关管电压难以抑制等缺点。单端正激变换器的电路较简单,是中、小功率电源中较常用的方式之一。图1为所提出的双向DC/DC变换器的主电路拓扑结构。
系统由变压器T及其磁复位电路、主开关管V1、整流管V2和续流管V3、输出滤波电感L、电容C等部分组成。与同等功率等级的常见双向DC/DC变换器相比,该拓扑具有结构简洁、系统成本低、工作效率高、控制方法简单等特点,在工业应用中具有一定优势。
2.1 正向工作过程分析
图2为变换器正向工作电流连续时的主要波形。其工作过程分为4个阶段。
阶段1[0,t1] V1和V2导通。t=0时,V1导通,电源电压Ui加在初级绕组N1上,即uN1=Ui,故铁心磁化,铁心磁通φ增长,即;N1dφ/dt =Ui。在此开关模态中,φ增长量为:
△φ(+)=UiDyTs/N1 (1)
变压器的励磁电流iM从零开始线性增加,且iM=Uit/Lm,Lm为初级绕组的励磁电感。则次级绕组N2上电压为:
uN2=N2Ui/N1=Ui/K12 (2)
式中:K12为初、次级绕组的匝比,K12=N1/N2。
此时V2导通,V3截止,滤波电感电流iL线性增加,这与Buck变换器中开关管导通时一样,只是电压为Ui/K12,且:diL/dt=(Ui/K12-Ui)/L。
