引 言
随着计算机性能的提高及通信量的聚增,传统局域网已经越来越超出了自身负荷,交换式以太网技术应运而生,大大提高了局域网的性能。网络交换机能显著的增加带宽,可以建立地理位置相对分散的网络。局域网交换机的每个端口可并行、安全、实时传输信息,而且性能稳定、结构灵活、易于安装、便于管理,能很好地满足企业网和电信运营商宽带接入的需求。
1 网络交换机的硬件设计
随着人们对网络应用中的安全性和高带宽的需求,网络交换机的用途越来越广。本交换机采用了AL101芯片的ROX总线,将3个8*换芯片连接起来,组成了1个24端*换机,满足了用户对多交换端口的需求。
1.1 电路性能要求
交换机的高速PCB电路板,在EMC和ESD上都有比较高的要求。它采用了75MHz、50MHz的高速时钟,需要晶振的精度小于50PPM,同时时钟需要通过时钟分配电路送给不同的芯片,它需要分配的时钟之间的相位差小于2ns。
交换机有24个10/100M自适应端口,每个端口都能达到线速交换。根据用户需要可对端口进行10/100M速率、全/半双工、流量控制、静态MAC地址、镜像、VLAN等设置。
1.2 交换机的原理框图
本交换机的交换技术采用存储-转发方式,主要由接口单元、交换单元、管理单元、灯显示单元和电源接口单元五部分组成。其组成的方框图
RJ45接口收到以太网帧结构的数据包后,经过变压器隔离和阻抗匹配后送到PHY(物理接口芯片),在此芯片中完成模拟信号到RMII接口的数字信号的变换,并获得链路状态、冲突、信息是否超长,速率等信息。
