1.引言
电池是电动汽车的关键动力输出单位,在铅酸蓄电池,镍镉电池,镍氢电池,锂电池和燃料电池等几种常用电池中,因为具有能量比大、重量轻、温度特性好,污染低,记忆效果不明显等特点,镍氢电池在电动汽车中使用很普遍。
然而由于充电方法的不正确,造成充电电池的使用寿命远远低于规定的寿命。也就是说很多电池不是被用坏的而是被充坏的,可见充电器的好坏对电池寿命有很大的影响。
基于此,本文提出一种使用3段式充电控制方案的智能充电器的设计方案,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2.控制方法介绍
常用的充电终止控制方法包括:定时控制法,电压控制法,电流控制法和综合控制法。
定时控制法是指用定时系统来控制整个充电时间,时间没定值到达时,对电池停.止充电。常用的电压控制法包括最高电压法(Vmax),电压负增量法(△V),零电压增量法(0△V)常用的温度控制法包括最高温度法(Tmax),充温升法(△T)。温度变化率(△T/△t),最低温法(Tmin)。综合控制法是指综合使用上述控制方法中的几种控制方法。
相对于传统的定电压和定电流充电法三段式充电理论则可以大大提高电池的充电效率。三段式充电采用先恒流充电,再恒压充电,最后采用浮充充电。如果充电前电池处于深度放电状态则还要在充电前进行预充电。
3.系统硬件构成
3.1 总体硬件设计
充电对象为镍氢电池,采用电压,电流反馈的方法来达到恒流,恒压充电的目的,同时对充电过程中的各种参数进行检测和控制。该充电器的总体设计如图1。
该方案中开关电源的最大输出功率为2.4KW,交流输入范围为1 76V-264V,充电器电路主要包括主充电电路和辅助控制电路两部分,整个电路的工作过程为:220V单相交流电经过全桥整流由电容进行滤波,得到约300V左右的直流电,经过由4只IGBT构成的逆变桥,得到高频交流电,经高频变压器耦合到副边,再经过整流管D1,D2整流,最后经过电感L 2和电容C8滤波后得到稳定的直流输出。
由于采用三段式充电,每个阶段充电电压和充电电流都不同。所以使用ATMEGA8单片机作为充电过程控制设备,充电时单片机检测充电电池的充电电流,充电电压,电池温度,防止电路过压和过流,电池温度过高,还可以通过检测电池电压电流值来决定是否在切换到下一个的充电阶段。
同时通过单片机给出每一阶段的充电的电压值或是电流值,与采样所得的对应电压电流值相比较,通过移相控制芯片UCC3895来改变PWM值来改变功率管的导通时间,来达到在不同阶段得到不同稳定的输出值的目的。
3.2 主充电电路介绍
主充电电路采用全桥逆变电路。H桥由4个IGBT管Q1 Q2 Q3 Q4组成,Ql和Q4构成的超前桥臂实现零电压导通和关断,Q2和Q3构成的滞后桥臂实现零电流导通和关断。
工作时Ql和Q2的驱动电压反向,Q 3和Q 4的驱动电压也反向,Q 1和Q 2以及Q 3和Q 4在导通切换时的死区时间是可以由移相控制器UCC389S来控制的,通过调节Q4相位的移动来调节超前桥臂的共同导通的时间来调节占空比,来达到改变输出功率的目的。Q2和Q3组成的滞后桥臂的调节原理和超前桥臂一样。
UCC3895是新一代先进的BICMOS移相式PWM控制器,它保持了UCC3875/6/7/8/9系列IC的主要功能,新增了增强型控制逻辑、自适应延时设定及关断等性能。
UCC3895利用两个半桥开关之间相对应的相移来实现全桥功率级的控制。在高频率条件下,利用稳定频率脉宽调制和谐振零电压开关技术使它达到或具有很高的效率。
UCC3895既可作电压模式控制器,也可作电流模式控制器。UCC389 5具有输出开通延时可编程,自适应延时设定,可工作在电压电流模式,软启动/软停止可编程,0一100%的占空比可调,1M的最大时钟频率等特性。
