EV2300方案是一个基于USB的解决方案,可用于评估应用TI的芯片设计的用于测量PC机电池电量的电路。 EV2300通过USB电缆的连接,从一个电池电量计电路的通信端口(SMBus或HDQ)接受输入。通过运行相应的PC软件,EV2300接口板允许用户评估电池电量测试电路。
EV2300控制器主要特性
EV2300控制器为bq8012运行,4MHz.控制器固件存储在闪存中,在上电后,引导ROM代码验证命令的完整性后执行。
图1 方案原理图
控制器与目标设备的通信通过2线SMBus通信端口,或者 1线HDQ端口,或者2线E2PROM I2C端口来完成。 2线SMBus通信端口支持SMBus和I2C协议。
接口板连接到主机上的USB端口(1.1版),并通过USB供电。所有USB上的通信是专有的,不适合其他USB定义的设备。因此,与设备进行通信,需要自德州仪器公司的装载器驱动程序。
装载器枚举设备(确定它在USB上),然后加载EV2300控制器固件,用于USB接口。一旦固件加载完成后,装载器发送一个命令到USB接口IC,以执行新的方案,然后,装载器驱动程序退出。新的驱动程序进行控制,并枚举EV2300,使该设备呈现在主机上运行的程序上。
表1 材料清单
