摘要:介绍了一种具有多路输出的单端反激式开关电源的设计方法,给出了利用单片开关电源集成芯片TOP243Y的电源设计实例,对外围输入EMI滤波电路、钳位电路、高频变压器、输出整流滤波电路等部分的设计过程进行了详细的分析和说明,并对设计样机进行组装和调试。
关键词:开关电源;TOP243Y;高频变压器;钳位电路;样机调试
基于某课题项目中的嵌入式设备的电源需求,根据实际需要收集设计电源的参数指标,分析并设计一款基于TOP243Y的单片反激开关电源设计,最终通过样机的组装和调试对设计结果进行验证。
1 电源技术指标的收集
本设计是基于一款嵌入式ARM开发板而设计的电源,根据具体设备电源的需求,收集以下指标:输入电压范围:220±20%;输出电压和对应的电流值:5 V/1A,12V/1A,-12V/1A,输出纹波:1%,工作温度:-40~85℃,电压调整率:±0.1%,负载调整率:≤±5%,损耗因数:0.5。
2 EMI滤波器及输入整流电路设计
在大多数场合EMI电源滤波器主要抑制共模干扰信号。本设计EMI滤波器中的CX、CIN1和LCM就是用来滤除共模干扰的。共模电感通常取5~33 mH,本设计取为6 mH。整流桥选用1N4001(1A/1 000 V),此管可对电流电压留有一定的余量。
CIN1的值可通过式(1)进行计算:
可得:CIN1≈3.16×10-5F,留有一定余量,本设计取CIN1为33 μF。CX为X电容,在使用开关电源的PI电路中,其最佳电容量是0.1~0.33 μF,本设计取为0.1 μF。
3 高频变压器的设计
3.1 变压器磁芯的选择
在单片开关电源设计中,通常选择锰锌铁氧体材料的磁芯,磁芯截有效面积可用下面经验公式(2)计算:
其中Ae是磁芯有效面积,ηr是变压器的转换效率,通常取0.75~0.95之间数,本设计取0.9。经计算得到Ae≈0.85 cm2,然后查变压器的磁芯对照表,最后选择EE28磁芯。
3.2 计算脉冲信号量大占空比OMAX
当电网电压在220±20%范围内变化时,经全波整流后的直流输入电压最小为Vin(min)为208.86V。根据公式(3)可得最大占空比为:
其中VOR为反射电压,是指当功率开关管关断且次级电路处于导通状态时,次级电压感应到初级端的电压值。根据本设计要求计算时取VOR=110 V,VDS为主开关导通对D、S间压降,典型值为10 V。经计算得到:DMAX≈0.36。
3.3 计算初级峰值电流
平均值电流如式(4)所示:
3. 4 计算变压器原边的电感量
其中Z是损耗分配因子。一般取作0.5。经计算可得:LP≈1 860.29μH
