摘要:采用14引脚封装的tinyAVR单片机、广泛应用于手机中的液晶显示模块Nokia3310 LCD和深受欢迎的单总线3引脚数字温度传感器DS18B 20,构建了一款具备实用性和趣味性的,既可读数、又可读图的双模式温度绘图仪。
关键词:tinyAVR单片机;Nokia3310 LCD温度绘图仪;数字温度传感器
1 温度绘图仪介绍
温度绘图仪采用温度传感器和LCD显示屏,以摄氏度和华氏度为刻度显示环境温度,同时也能显示传感器测量和记录下来的最低温度值和最高温度值。图1为温度绘图仪的方框图。利用一个Nokia3310 LCD模块来显示读数,一个按钮开关用来切换屏幕显示模式。第一种模式
为读数模式,交替显示摄氏温度值和华氏温度读数;第二种模式为绘图模式,显示一张由本系统绘制的,温度随时间变化的函数曲线图。本系统利用一节1.5 V干电池供电。
2 Nokia3310 LCD模块简介
Nokia3310的液晶显示模块是一种小巧的图形式LCD模块,在多种嵌入式系统的开发中被广泛应用。它与多种单片机的连接方便,应用非常广泛。这种LCD模块的大小为38 mm×35 mm,有效显示面积为30 mm×22mm,显示分辨率为84×48。该模块是利用一片专用控制器/驱动器芯片PCD8544设计的,能够驱动和显示48行84列的图像,可以通过标准的SPI总线方便地与外界接口。其他重要特性如下:
◆只需要一个外围元件,在VOUT和GND之间连接一个1~10μF的电容;
◆功耗很低,适用于电池供电系统;
◆电源电压范围:2.7~3.3 V;
◆工作温度范围:-25~70℃。
2.1 Nokia3310 LCD的接口信号
Nokia3310 LCD模块通过SPI总线与单片机连接,许多tinyAVR单片机都有这种接口。不过也有少数型号tinyAVR单片机没有这种接口,或是把这种接口用于与单片机的其他外围器件通信。这并不意味着,这种LCD模块就不能与此类单片机对接使用,可以采取软件方式来模拟实现SPI软接口。以这种方式,可以在任何一种单片机的任何通用I/O引脚上连接该LCD模块。SPI软接口最少需要4条I/O引脚。图2是Nokia3310 LCD模块引脚功能图。下面详述一下各条引脚的功能。
Nokia3310 LCD模块的引脚有:
◆VCC:电源输入端。连接稳压电源(2.7~3.3 V)。
◆SCK:串行时钟输入端。速率为0~4 Mbps,连接 单片机I/O引脚。
◆SDI:串行数据输入端。连接单片机I/O引脚。
◆D/C:数据/命令模式选择端。连接单片机I/O引脚。
◆SCE:片选端。可以连接到单片机I/O引脚,或者接地(表示总是选中该LCD),可根据具体情况设置。
◆GND:接地引脚。
◆VouT:VLCD端,通过10μF的电容接地。
◆RST:控制器PCD8544的复位端。连接单片机I/O引脚。
2.2 PCD8544功能描述
PCD8544是一个低功耗CMOS的LCD控制器/驱动器,用于驱动48行84列的图形式LCD显示屏。该型号在单一芯片之内就可以实现LCD显示器所需的全部功能,包括片载的LCD供电和偏压发生器,它不仅功耗低而且所需外围元件少。
