程序效果:用51单片机的中断来扫描键盘,按下按键,蜂鸣器响,数码管有相应的键值
显示,按下E键继电器关,按下C键继电器开。
这与上一程序的功能相同,比上一程序简洁
但理解相对困难些。
开发设计:/zixunimg/eepwimg/www.51hei.com/
#includereg52.h> //头文件
#includeintrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义
#define uint unsigned int
sbit jdq=P3^5; //位声明,驱动继电器管脚
sbit fmq=P3^4; //位声明,驱动蜂鸣器管脚
code uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,//数码管显示的数值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
code uchar key_tab[17]={ //此数组为键盘编码
0xed,0x7e,0x7d,0x7b, // 0,1,2,3,
0xbe,0xbd,0xbb,0xde, // 4,5,6,7,
0xdd,0xdb,0x77,0xb7, // 8,9,a, b,
0xee,0xeb,0xd7,0xe7,0xff}; // c,d,e,f,
uchar l_key=0x00; //定义变量,存放键值
uchar l_keyold=0xff; //作为按键放开否的凭证
void readkey(); //扫描键盘,获取键值
void display(uchar *lp,uchar lc); //显示子函数
void delay(); //延时子函数
void main() //主函数
EA=1; //打开总中断
EX0=1; //打开外部中断
P0=0xf0; //键值高4位为高电平,低4位为低电平
while(1)
display(l_key,1); //调用显示子函数
if(l_key==14) //是否按下E键,是则关闭继电器
jdq=1;
if(l_key==12) //是否按下C键,是则打开继电器
jdq=0;
void key_scan() interrupt 0//外部中断0,0的优先级最高
EX0=0; //在读键盘时,关闭外部中断,防止干扰带来的多次中断
TMOD=0xf1; //设置定时器为工作方式1
TH0=0x2e; //设置初值,为12毫秒,十进制值为11776
TL0=0x00;
ET0=1; //开启定时器中断0
TR0=1; //启动定时器计数
void time0() interrupt 1 //定时器0的中断函数
TR0=0; //关闭定时器0
readkey(); //定时12ms后产生中断,调用此函数,读取键值
void readkey() //扫描键盘子函数
uchar i,j,key; //定义局部变量
j=0xfe; //设定初值
key=0xff;
for(i=0;i4;i++) // 逐列扫描键盘
P0=j;
if((P00xf0)!=0xf0) //有按键按下,高4位不可能全为1
key=P0; //读取P0口的值,推出循环,否则循环下次
break;
j=_crol_(j,1); //此函数的功能是:左移循环
if(key==0xff) //如果读取不到P0口的值,如干扰,则返回
l_keyold=0xff;
P0=0xf0; // 恢复P0口的值,等待按键按下
fmq=1;
EX0=1; //在返回前,打开外部中断
return;
fmq=0; //有按键按下,打开蜂鸣器
if(l_keyold==key) // 检查按键放开否,如果相等表明没有放开
TH0=0x2e; //设置初值
TL0=0x00;
TR0=1; //继续启动定时器,检查按键放开否
return;
TH0=0x2e;
TL0=0;
TR0=1; //启动定时器
l_keyold=key; //获取键值,作为放开否的凭证
for(i=0;i17;i++) //查表获得相应的16进制值存放到l_key中
if(key==key_tab[i])
l_key=i;
break;
//程序运行到此,就表明有键值存放到l_key中,主程序
//就可以检测键盘值并作相应的处理
void display(uchar *lp,uchar lc) //显示子函数
uchar i; //定义局部变量
P1=0xf8; //点亮第一个数码管
P2=0; //P2口为输出值
for(i=0;ilc;i++) //循环显示
P2=table[lp[i]]; //查表获得相应的要显示的数字的数码段
delay(); //延时
P2=0; //清零,准备显示下一个数值
void delay() //延时子函数
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
如果程序无法编译,请删除所有前导空白.
