目前世界上开发出了40多种现场总线,其中CAN总线因其具有实时性强、可靠性高、抗干扰性强、通信方式灵活、非破坏性的访问方式和开发简单、廉价等独特之处,适合于汽车检测线中应用。基于CAN总线的汽车检测控制系统可以解决现有RS232、RS485等通信系统的传输速率慢,出现乱码等缺点,可以提高数据传输的实时性和可靠性,而且创建与汽车中微电脑通信的平台,以解决汽车与检测互通信息的前瞻问题。
1、基于现场总线技术的汽车检测线开发设计
1.1 汽车检测线测控系统整体设计
汽车检测站计算机网络系统由现场总线网络和数据处理网络组成,两者通过1台NT服务器进行连接。现场总线网络以CAN总线技术为核心,采用总线型网络拓扑结构,而数据处理网络均采用星型网络拓扑结构,汽车检测线总体结构如图1所示。
数据处理网络中,每个工位机的信息及车辆信息都可通过网络进行资源共享,完成打印报表、财务报表和数据统计等各项任务。
在现场总线网络检测系统中,测控计算机和工位机之间都由CAN总线接口卡连接。测控计算机主要完成每个工位的初始化工作和对通信参数的设定,工位机接收汽车检测仪器仪表的传感器(以下简称下位机)的数据,检测车到位状态以及驱动显示屏,下位机进行数据采集和数据初步处理。
汽车检测站的检测设备来自各个厂家,由于到目前为止还没有一个统一的通信标准,不可能对检测线上的各个检测设备进行较大改动,所以下位机通过自身的硬件条件来确定通信方式,工位结构如图2所示。如果下位机的通信接口是数据打印口、RS232或RS485接口,先连接现场总线通信转换接口CAN卡,然后连接到现场总线上来完成现场总线通信。当然最好各检测设备出厂时都采用CAN总线接口,这样有利于设备的标准化。
