0 引言
宁夏银川中策(长城)橡胶有限公司二车间10#挤出联动装置是1988年自行设计的一套胎面冷却联动装置,电气部分使用的是老式Z2系列直流电动机和调压器统一调压调速方式,由于电动机是非闭环控制,且直流调速本身的局限性,受电网电压影响较大,其速度稳定性较差,因此,各水槽之间速度难以协调,已不能满足新产品工艺要求,影响产品质量提高,因此决定对原电气系统全部进行改造以满足工艺要求并提高成品率。
1 系统组成
ABB公司新提供的变频器为交流电动机提供了高超的性能,由于采用直接转矩控制(DTC)技术,推出的ACS600交流变频器可以对标准鼠笼电机进行精确的速度和转矩控制,并且不需增加成本及繁杂的脉冲编码器反馈,DTC直接转矩控制是交流传动领域电机控制方式的一次革命,它从零速开始不需使用电机轴上的脉冲编码器反馈就可以实现电机速度和转矩的精确控制,开环动态速度控制精度可以达到闭环磁通矢量控制的精度,直接转矩控制对交流传动来说是一个最优的电机控制方法,它可以对所有交流电机的核心变量进行直接控制,它开发出交流传动前所未有的能力并给所有的应用提供了益处。
另外,ACS600交流变频器可以通过标准MODBUS总线与外部控制系统通讯。ACS600的控制信号可全部来自MODBUS,也可部分来自串行通讯,部分来自其他的控制通道。
因此,在系统的组成上我们选择了ABB公司的ACS600交流变频器,并选用LG公司PLC MASTER K80作为上位机对ACS600变频器进行控制,以实现预定的工艺要求。ACS600交流变频器具有模拟量输入和数字量输入通道,并支持MODBUS总线协议,为了提高系统的灵敏度、精确度和稳定性,我们把系统硬件通过MODBUS总线协议组成了一个局域网:PLC作为主站,所有的ACS600变频器作从站,其结构如图1所示。
ACS600有两个串行通讯口(或通道)通道0和通道1。通道1是标准的MODBUS,通讯参数由用户自己设定,如果想通过MODBUS控制ACS600,那么起停指令和(或)频率给定等参数,必须设定为有通道1控制。通道0专门用于操作盘。
要实现MODBUS总线通讯,首先必须激活MODBUS协议。ACS600出厂时通道1并不工作,只有将参数5005PROTOCOL SEL设为2(STD MODBUS),通道1的标准MODBUS协议才被激活,如此就可以使用ACS600的缺省通讯参数进行简单的数据读写。通道1的参数设定有参数组50 COMMUNICATION,52 STANDARD MODBUS完成。
5201 STATION NUMBER设定网络中ACS600站号
5202 COMM SPEED 设定通讯速度
5203 PARITY 设定校验和停止位设定
5003 COMM FAULT TIME 设定通讯故障延时
5004 COMM FAULT FUNC 设定通讯故障功能
5005 PROTOCOL SEL 通讯协议选择(设为STD MODBUS)
