12.3在C++中使用C头文件
本节描述如何在C++代码中使用C头文件。从C++调用C头文件之前,C头文件必须包含在externC命令中。本节包含以下两部分内容:
·在C++中使用系统的C头文件;
·在C++中使用自定义的C头文件。
12.3.1在C++中使用系统C头文件
要包括标准的系统C头文件,如stdio.h,不必进行任何特殊操作。只有使用externC命令,由编译器自动包含标准C头文件。例如:
#includestdio.h>
intmain()
...//C++代码
return0;
如果使用此语法包含头文件,则所有库名都放在全局命名空间中。
C++标准规定可以通过特定的C++头文件获取C头文件。这些文件与标准C头文件一起安装在install_directory\RVCT\Data\2.0\build_num\include\platform目录下,可以用常规方法进行引用。例如:
#includecstdio>
intmain()
...//C++代码
return0;
在ARMC++中,这些头文件中包含(#include)C头文件。如果使用此语法包含头文件,则所有C++标准库名都在命名空间std中定义,包括C库名。这意味着必须使用下列方法之一来限定所有的库名称。
·指定标准命名空间,例如:
std::printf(example\n);
·使用C++关键字“using”向全局命名空间输入一个名称:
usingnamespacestd;
printf(example\n);
·使用编译程序选项--using_std。
12.3.2在C++中使用自定义的C头文件
要包含自己的C头文件,用户必须将#include命令包在externC语句中。可以用以下方法完成此操作:
①在#include文件之前使用extern,如下例所示。
//C++code
externC{
#includemy-header1.h
#includemy-header2.h
intmain()
return0;
·将externC语句添加到头文件,如下例所示。
/*Cheaderfile*/
#ifdef__cplusplus/*InsertstartofexternCconstruct*/
externC{
#endif
/*Bodyofheaderfile*/
#ifdef__cplusplus/*InsertendofexternCconstruct*/
}/*TheCheaderfilecannowbe*/
#endif/*includedineitherCorC++code.*/
