在Android 中,线程内部或者线程之间进行信息交互时经常会使用消息,这些基础的东西如果我们熟悉其内部的原理,将会使我们容易、更好地架构系统,避免一些低级的错误。在学习Android中消息机制之前,我们先了解与消息有关的几个类:
1.Message
消息对象,顾名思义就是记录消息信息的类。这个类有几个比较重要的字段:
a.arg1和arg2:我们可以使用两个字段用来存放我们需要传递的整型值,在Service中,我们可以用来存放Service的ID。
b.obj:该字段是Object类型,我们可以让该字段传递某个多项到消息的接受者中。
c.what:这个字段可以说是消息的标志,在消息处理中,我们可以根据这个字段的不同的值进行不同的处理,类似于我们在处理Button事件时,通过switch(v.getId())判断是点击了哪个按钮。
在使用Message时,我们可以通过new Message()创建一个Message实例,但是Android 更 推荐我们通过Message.obtain()或者Handler.obtainMessage()获取Message对象。这并不一定是直接创建一个新 的实例,而是先从消息池中看有没有可用的Message实例,存在则直接取出并返回这个实例。反之如果消息池中没有可用的Message实例,则根据给定 的参数new一个新Message对象。通过分析源码可得知,Android系统默认情况下在消息池中实例化10个Message对象。
2.MessageQueue
消息队列,用来存放Message对象的数据结构,按照“先进先出”的原则存放消息。存放并非实际意义的保存,而是将Message对象以链表的方 式串联起来的。MessageQueue对象不需要我们自己创建,而是有Looper对象对其进行管理,一个线程最多只可以拥有一个 MessageQueue。我们可以通过Looper.myQueue()获取当前线程中的MessageQueue。
3.Looper
MessageQueue的管理者,在一个线程中,如果存在Looper对象,则必定存在MessageQueue对象,并且只存在一个Looper对象和一个MessageQueue对象。在Android 系统中,除了主线程有默认的Looper对象,其它线程默认是没有Looper对象。如果想让我们新创建的线程拥有Looper对象时,我们首先应调用Looper.prepare()方法,然后再调用Looper.loop()方法。典型的用法如下:
view plaincopy to clipboardprint?
class LooperThread extends Thread
public Handler mHandler;
public void run()
Looper.prepare();
//其它需要处理的操作
Looper.loop();
倘若我们的线程中存在Looper对象,则我们可以通过Looper.myLooper()获取,此外我们还可以通过 Looper.getMainLooper()获取当前应用系统中主线程的Looper对象。在这个地方有一点需要注意,假如Looper对象位于应用程 序主线程中,则Looper.myLooper()和Looper.getMainLooper()获取的是同一个对象。
4.Handler
消息的处理者。通过Handler对象我们可以封装Message对象,然后通过sendMessage(msg)把Message对象添加到 MessageQueue中;当MessageQueue循环到该Message时,就会调用该Message对象对应的handler对象的 handleMessage()方法对其进行处理。由于是在handleMessage()方法中处理消息,因此我们应该编写一个类继承自 Handler,然后在handleMessage()处理我们需要的操作。
# public class MessageService extends Service
# private static final String TAG = “MessageService”;
# private static final int KUKA = 0;
# private Looper looper;
# private ServiceHandler handler;
# * 由于处理消息是在Handler的handleMessage()方法中,因此我们需要自己编写类
# * 继承自Handler类,然后在handleMessage()中编写我们所需要的功能代码
# * @author coolszy
# private final class ServiceHandler extends Handler
# public ServiceHandler(Looper looper)
# super(looper);
# @Override
# public void handleMessage(Message msg)
# // 根据what字段判断是哪个消息
# switch (msg.what)
# case KUKA:
# //获取msg的obj字段。我们可在此编写我们所需要的功能代码
# Log.i(TAG, “The obj field of msg:” + msg.obj);
# break;
# // other cases
# default:
# break;
# // 如果我们Service已完成任务,则停止Service
# stopSelf(msg.arg1);
# @Override
# public void onCreate()
# Log.i(TAG, “MessageService-->onCreate()”);
# // 默认情况下Service是运行在主线程中,而服务一般又十分耗费时间,如果
# // 放在主线程中,将会影响程序与用户的交互,因此把Service
# // 放在一个单独的线程中执行
# HandlerThread thread = new HandlerThread(“MessageDemoThread”, Process.THREAD_PRIORITY_BACKGROUND);
# thread.start();
# // 获取当前线程中的looper对象
# looper = thread.getLooper();
# //创建Handler对象,把looper传递过来使得handler、
# //looper和messageQueue三者建立联系
# handler = new ServiceHandler(looper);
# @Override
# public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId)
# Log.i(TAG, “MessageService-->onStartCommand()”);
# //从消息池中获取一个Message实例
# Message msg = handler.obtainMessage();
# // arg1保存线程的ID,在handleMessage()方法中
# // 我们可以通过stopSelf(startId)方法,停止服务
# msg.arg1 = startId;
# // msg的标志
# msg.what = KUKA;
# // 在这里我创建一个date对象,赋值给obj字段
# // 在实际中我们可以通过obj传递我们需要处理的对象
# Date date = new Date();
# msg.obj = date;
# // 把msg添加到MessageQueue中
# handler.sendMessage(msg);
# return START_STICKY;
# @Override
# public void onDestroy()
# Log.i(TAG, “MessageService-->onDestroy()”);
# @Override
# public IBinder onBind(Intent intent)
# return null;
注:在测试代码中我们使用了HandlerThread类,该类是Thread的子类,该类运行时将会创建looper对象,使用该类省去了我们自己编写Thread子类并且创建Looper的麻烦。
下面我们通过查看源码,分析下程序的运行过程:
1.onCreate()
首先启动服务时将会调用onCreate()方法,在该方法中我们new了一个HandlerThread对象,提供了线程的名字和优先级。
紧接着我们调用了start()方法,执行该方法将会调用HandlerThread对象的run()方法:
public void run() {
mTid = Process.myTid();
Looper.prepare();
synchronized (this) {
mLooper = Looper.myLooper();
notifyAll();
Process.setThreadPriority(mPriority);
onLooperPrepared();
Looper.loop();
mTid = -1;
在run()方法中,系统给线程添加的Looper,同时调用了Looper的loop()方法:
1. public static final void loop() {
2.
3. Looper me = myLooper();
4. MessageQueue queue = me.mQueue;
5. while (true) {
6. Message msg = queue.next(); // might block
7. //if (!me.mRun) {
8. // break;
9. //}
10. if (msg != null) {
11. if (msg.target == null) {
12. // No target is a magic identifier for the quit message.
13. return;
14. }
15. if (me.mLogging!= null) me.mLogging.println(
16. “>>>>> Dispatching to ” + msg.target + “ ”
17. + msg.callback + “: ” + msg.what
18. );
19. msg.target.dispatchMessage(msg);
20. if (me.mLogging!= null) me.mLogging.println(
21. “ Finished to ” + msg.target + “ ”
22. + msg.callback);
23. msg.recycle();
24. }
25. }
26. }
通过源码我们可以看到loop()方法是个死循环,将会不停的从MessageQueue对象中获取Message对象,如果MessageQueue 对象中不存在Message对象,则结束本次循环,然后继续循环;如果存在Message对象,则执行 msg.target.dispatchMessage(msg),但是这个msg的.target字段的值是什么呢?我们先暂时停止跟踪源码,返回到 onCreate()方法中。线程执行完start()方法后,我们可以获取线程的Looper对象,然后new一个ServiceHandler对象, 我们把Looper对象传到ServiceHandler构造函数中将使handler、looper和messageQueue三者建立联系。
2.onStartCommand()
执行完onStart()方法后,将执行onStartCommand()方法。首先我们从消息池中获取一个Message实例,然后给 Message对象的arg1、what、obj三个字段赋值。紧接着调用sendMessage(msg)方法,我们跟踪源代码,该方法将会调用 sendMessageDelayed(msg, 0)方法,而sendMessageDelayed()方法又会调用sendMessageAtTime(msg, SystemClock.uptimeMillis() + delayMillis)方法,在该方法中我们要注意该句代码msg.target = this,msg的target指向了this,而this就是ServiceHandler对象,因此msg的target字段指向了 ServiceHandler对象,同时该方法又调用MessageQueue 的enqueueMessage(msg, uptimeMillis)方法:
# final boolean enqueueMessage(Message msg, long when) {
# if (msg.when != 0) {
# throw new AndroidRuntimeException(msg
# + “ This message is already in use.”);
# if (msg.target == null !mQuitAllowed) {
# throw new RuntimeException(“Main thread not allowed to quit”);
# synchronized (this) {
# if (mQuiting) {
# RuntimeException e = new RuntimeException(
# msg.target + “ sending message to a Handler on a dead thread”);
# Log.w(“MessageQueue”, e.getMessage(), e);
# return false;
# } else if (msg.target == null) {
# mQuiting = true;
# msg.when = when;
# //Log.d(“MessageQueue”, “Enqueing: ” + msg);
# Message p = mMessages;
# if (p == null || when == 0 || when p.when) {
# msg.next = p;
# mMessages = msg;
# this.notify();
# } else {
# Message prev = null;
# while (p != null p.when = when) {
# prev = p;
# p = p.next;
# msg.next = prev.next;
# prev.next = msg;
# this.notify();
# return true;
该方法主要的任务就是把Message对象的添加到MessageQueue中(数据结构最基础的东西,自己画图理解下)。
handler.sendMessage()-->handler.sendMessageDelayed()-->handler.sendMessageAtTime()-->msg.target = this;queue.enqueueMessage==>把msg添加到消息队列中
3.handleMessage(msg)
onStartCommand()执行完毕后我们的Service中的方法就执行完毕了,那么handleMessage()是怎么调用的呢?在前 面分析的loop()方法中,我们当时不知道msg的target字段代码什么,通过上面分析现在我们知道它代表ServiceHandler对 象,msg.target.dispatchMessage(msg);则表示执行ServiceHandler对象中的 dispatchMessage()方法:
1. public void dispatchMessage(Message msg) {
2. if (msg.callback != null) {
3. handleCallback(msg);
4. } else {
5. if (mCallback != null) {
6. if (mCallback.handleMessage(msg)) {
7. return;
8. }
9. }
10. handleMessage(msg);
11. }
12. }
该方法首先判断callback是否为空,我们跟踪的过程中未见给其赋值,因此callback字段为空,所以最终将会执行handleMessage()方法,也就是我们ServiceHandler类中复写的方法。在该方法将根据what字段的值判断执行哪段代码。
至此,我们看到,一个Message经由Handler的发送,MessageQueue的入队,Looper的抽取,又再一次地回到Handler的怀抱中。而绕的这一圈,也正好帮助我们将同步操作变成了异步操作。
