嵌入式开发 > 详情
液晶相关问题大汇总之色彩篇
发布时间:2020-07-10 发布时间:
首先特别强调:对于任何显示器(CRT/LCD/……)来说,色彩始终是第一位的!色彩显示的真实度柔和度,带给眼睛的是最直接的感受!
至于亮度对比度甚至视角为什么要归到色彩篇来说,下文会有答案。
【好液晶显示器的色彩标准】丰富而饱满的颜色、合适的亮度对比度、宽广的视角、灵活合理的颜色/亮度/对比度调节。
Q 1.1:为什么两个品牌的液晶显示同一幅画面,看起来就是不一样?
A 1.1:液晶的显示效果由面板、控制电路等多方面决定,不同的液晶采用了不同的部件和技术,显示的效果肯定会有差异。其实这种差异的CRT上也存在,比如特丽珑和丹娜管,不过液晶由于其自身的特点,在这方面的差异比CRT要大。这也成为我们判别液晶优劣的最有效方法——显示同样的画面,对比效果,自己眼睛的感受是最具说服力的标准。
Q 1.2:液晶能显示多少种颜色?比CRT差多少?
A 1.2:现在市面上强点的液晶能直接显示大约16.7万种颜色(注意不是每款都能显示这么多),而CRT能显示的颜色数为无限多。这是液晶的先天不足,不过两者原理不一样。CRT由相邻的几个色点显示某种颜色,色点只有红绿蓝三种,混合后给你“错觉”;而液晶是每一个色点都能显示16.7万种,给你直接的颜色。所以我们可以说这方面其实液晶强,CRT只有三种颜色(心理yy一下,呵呵)。
Q 1.2.1:对于标注16.7万色的液晶,能否显示超出这个范围的颜色?
A 1.2.1:对于无法直接显示的颜色,液晶也有处理方法,比如交替显示两种颜色造成一种新颜色的“错觉”。在这方面,各厂商的技术都是不尽相同的,也有不作处理的,所以会有色彩艳丽和丰富程度的差异。
Q 1.3:16位色、24位色、32位色有多大差别?
A 1.3:在颜色数方面,当然很明显,是2的16次方、24次方和32次方的差别。从人眼的感觉来说,16位色能基本满足显示需要,粗看起来和24位色、32位色差不多,仔细点研究的话,会发现在大面积的渐变色中16位色显示会出现隐约的分隔线。实际应用中,最常用的是24位色,比如网页和其他地方表示颜色的“#80FF2E”之类的字符串,用ACDSee看图片也可以看到大部分图片的色深是24位。至于32位色,那是在24位基础上加出来的,据说是加了8位透明色,实际和24位色没多大差别,至少我们的眼睛是分辨不出来的。
Q 1.4:我使用的是液晶,Windows里是不是设成16位色就足够了?
A 1.4:当然不是!还是要设成32位色!
根据上文说述,液晶直接显示的色彩数在16位和24位之间,另有特殊的技术来丰富色彩。因此把液晶显示设成16位色实际上是大材小用,尤其是对那些优秀的液晶来说,真是白费的厂商的心血了。
我给出两幅图,是同一幅分别以16位和32位(其实是24位)显示截下的,在设为32位色的CRT上看得到差别。各位用液晶的可以把屏幕设成32位显示仔细分辨一下,如果看得到两幅的差别,说明你的液晶还是不错的;看不到的话……赫赫,就有点问题了。
Q 1.5:亮度和对比度参数是越高越好吗?
A 1.5:答案是否定的。亮度和对比度参数表示的是一种很极端情况下的数值,对日常应用意义不大。400、500的数值太抽象,我们还是应以眼睛的感觉为准,就是“明亮而不刺眼,清晰而不虚浮”。笔者见到过一台奇丽液晶,标称亮度400对比度500,但图像怎么看都觉得苍白惨淡;还有美格的某款标称500以上对比度,其实是黑色更黑了,以致整体都感觉暗暗的。另外,许多名牌的标称参数比较保守,比如NEC的某款亮度标称280,实际使用中调到50%就足够了。
Q 1.5:为什么从不同角度看液晶觉得颜色不一样?
A1.5:液晶通过折射来显示,因此无法避免得带来了可视角度的问题,在视线偏转时看到颜色也会发生变化。现在有多种技术来增大液晶的可视角度,一般是把水平视角做得比较大,因为一般情况下眼睛是和显示屏在差不多水平线上的。所以我们现在看到的液晶基本上是这样:正对时色彩最佳,从左右两边看就变淡变灰,从上面看变白变浅,从底下看就变黑变浓。
Q 1.6:说液晶不适合用于作图,是因为能显示的颜色数少,对吗?
A 1.6:以前是这样,现在其实成了一种误解。液晶显示的16.7万颜色数对人眼来说已够用,更何况现在由软件处理图像,并不需要人眼来判别“#3399FF”和“#3399FE”。换个角度考虑,即使两台CRT显示同样的颜色还存在细微差别呢。
液晶不适合作图,关键原因在于可视角!对图形工作者来说,左看一种颜色,右看变另一种颜色,这才是最要命的。
Q 1.6.1:虽然不是专业图形工作者,但我工作中经常需要处理一些图片,那我可以用液晶吗?
A 1.6.1:可以,不过要挑色彩好和视角大的,资金充足的话可以考虑公认优秀的EIZO,节俭点的话用优派,LG也可以。三星和飞利浦的型号间差别较大,可以选择中端一点的。
Q 1.7:两个品牌型号的液晶用的是同一款面板,显示效果是否就一样?
A1.7:不一样,甚至会有明显差别。虽然面板是主要的,但控制电路和优化技术的好坏也直接影响显示质量,从而表现为色彩的差异。举个例子,明基和优派的某型号都采用友达面板,但显示效果看得出差别,明基的比较清淡,有点剔透的感觉,而优派的色彩更艳丽些。
Q 1.8:液晶的色温怎么设置?
A 1.8:由于原理不同,液晶和CRT在同样色温下表现出的颜色是有差别的。对于多数东方人来说,把CRT设成9300K比较舒服,而液晶则设为6500K比较舒服。当然因人而异,最好是RGB独立调整,反正自己看着舒服就行。
Q 1.9:我去卖场里买液晶,怎样选择到色彩较好的?
A 1.9:最简单的就是显示相同的图像,看哪个最舒服。有时没这种条件,那么可以要求显示XP的某幅背景。另外一个有效的办法就是显示大面积的渐变色,看过渡是否平滑。视角判别比较方便,只要自己不同角度看看即可。亮度和对比度则不用太在意,看一下可调节范围即可,因为色彩好的液晶亮度对比度肯定不错。
Recogni:将高端AI芯片推向自动驾驶边缘
