需求
随着社会不断进步,经济快速发展和技术突飞猛进,公共秩序安全、生产安全、财产安全等越来越受到人们的重视,从而使以视频信息为特征的视频监控更为广泛地被应用在各行业领域,如从早期金融银行、道路交通、大型连锁超市的安全监控向个人、家庭应用发展,从传统的安防监控向管理和生产经营监控发展,从室内到无人值守特定场合应用的监控。可以相信,市场的强劲需求会进一步激励和催化技术的不断发展,特别是最近比较热门的平安城市监控系统需求。
闭路监控系统是随着电视和摄像机的出现发展壮大起来的。在这短短的几十年的发展历程中,从二十世纪七、八十年代开始,随着新技术革命的兴起,微处理器进一步普及和发展起来,从黑白摄像机的诞生,到现在的高清晰摄像机的推出。摄像机的线数从380线发展到目前的最新的高清晰摄像机线数可以达到上千线数。
高清摄像机
图像的清晰度主要取决于摄像机的水平分辨率和后端的显示设备的解析能力,好的传输介质可以减少图像在传输过程中的信号衰减。摄像机的感光芯片分CCD与CMOS,由于CCD传感器在灵敏度、分辨率、噪声控制等方面都优于CMOS传感器,所以绝大部分的专业摄像机都是采用CCD作为感光芯片。
CCD,是英文ChargeCoupledDevice即电荷耦合器件的缩写,它是一种特殊半导体器件,上面有很多一样的感光元件,每个感光元件叫一个像素。CCD在摄像机里是一个极其重要的部件,它起到将光线转换成电信号的作用,类似于人的眼睛,因此其性能的好坏将直接影响到摄像机的性能。
衡量CCD好坏的指标很多,有像素数量,CCD尺寸,灵敏度,信噪比等,其中像素数以及CCD尺寸是重要的指标。像素数是指CCD上感光元件的数量。摄像机拍摄的画面可以理解为由很多个小的点组成,每个点就是一个像素。显然,像素数越多,画面就会越清晰,如果CCD没有足够的像素的话,拍摄出来的画面的清晰度就会大受影响,因此,理论上CCD的像素数量应该越多越好。但CCD像素数的增加会使制造成本以及成品率下降,而且在现行电视标准下,像素数增加到某一数量后,再增加对拍摄画面清晰度的提高效果变得不明显,因此,一般一百万左右的像素数对一般的使用已经足够了。
单CCD摄像机是指摄像机里只有一片CCD并用其进行亮度信号以及彩色信号的光电转换,其中色度信号是用CCD上的一些特定的彩色遮罩装置并结合后面的电路完成的。
由于一片CCD同时完成亮度信号和色度信号的转换,因此难免两全,使得拍摄出来的图像在彩色还原上达不到专业水平很的要求。为了解决这个问题,便出现了3CCD摄像机。
3CCD,顾名思义,就是一台摄像机使用了3片CCD。我们知道,光线如果通过一种特殊的棱镜后,会被分为红,绿,蓝三种颜色,而这三种颜色就是我们电视使用的三基色,通过这三基色,就可以产生包括亮度信号在内的所有电视信号。如果分别用一片CCD接受每一种颜色并转换为电信号,然后经过电路处理后产生图像信号,这样,就构成了一个3CCD系统。
和单CCD相比,由于3CCD分别用3个CCD转换红,绿,蓝信号,拍摄出来的图像从彩色还原上要比单CCD来的自然,亮度以及清晰度也比单CCD好。但由于使用了三片CCD,3CCD摄像机的价格要比单CCD贵很多,所以只有专业用的摄像机才会使用3CCD。
由于3CCD的摄像机价格比较高,现在只有SONY推出了几款的3CCD高清摄像机,目前市面上的摄像机主要使用的大部分是单CCD。而摄像机的水平分辨率只要高于480线,都可以称为高清晰摄像机。随着CCD的不断发展,摄像机的水平分辨率从380线→420线→480线→500线→520线→540线。。。;像素从25万→38万→47万。。。,目前的3CCD摄像机水平分辨率可以达到1000线,像素在100万以上。
CCD芯片从普通的CCD→SUPERCCD→EX-VIEWCCD,芯片厂家的芯片的不断推陈出新,摄像机的厂家也在新的芯片上进行研发产品。
