由于自来水管道的压力较小,常常不能满足高层建筑的供水需要,目前解决这个问题有两种方法:
一种是压差双位控制,另一种恒压变频控制。压差控制具有控制电路简单成本低的优点,在供水要求较低的场合和水暖锅炉自动补水普遍采用这种技术。
1.传统技术及缺陷
传统的双位压差控制电路如下图所示。
这种控制方式经常出现的故障:一是频繁烧坏电接点压力表的电接点PK,二是烧毁接触器的主触点。电接点压力表是比较贵重的仪表,因此会造成一定的经济损失。
由于电接点压力表的表针摆动很慢,由其带动的动触点与静触点通断动作迟缓,而且电接点压力表的触头之间接触压力很小,分断能力差,不适合直接使用50V以上的交流工作电压,这是导致烧坏电接点压力表的电接点主要原因。具体表现在达到设定的最高压力时,动触头1和上限静触头3之间跳火,使得交流接触器的主触头烧蚀,造成不能停机。动触点的烧蚀,又会导致与下限静触点2接触不良,使得接触器抖动,不能正常的吸合。
2.改进后的电动机控制电路
上图是用于解决上述问题的具体方案。
在上图所示的电路中,CK是利用市场上的电子时间继电器的外壳和内部的部分电路改制的双位控制继电器。该装置内部电路采用CMOS集成门,其控制信号输入端A、B、C、D与市电具有良好隔离,还具有控制电压低,输入电流小的特点。
用该装置直接驱动交流接触器,省去了中间继电器。采用中图所示的电路可以省去贵重的电接点压力表,从而降低了控制部分的成本,提高了系统的可靠性。该电路可以使用两种控制信号装置,一种是电接点压力表控制,只要将电接点压力表的电接点接在A、C、D三输入端之间,并将A、B两点短接即可;另一种是直接检测水位的浸水电极控制,将其接在A、B、D端,C端开路。上图、中图、下图所示的电路具有限时保护功能,可以防止出现不停机故障。在中图和下图所示的电路中,其降压整流滤波部分没有画出,G1、C2、G3采用CMOS集成芯片CC4001,该芯片的供电由三端集成稳压器78L09提供。
3.采用电接点压力表的控制电路
如中图所示:由于加在电接点压力表的电接点上电压是电压较低的直流电压,而且其驱动电流很小,电路中的RS触发器还有去抖动作用,从而可以有效的保护电接点压力表的电接点和交流接触器。
该电路的工作原理如下:
由于A、B两点短路,使得或门G1输入高电平,输出低电平,二极管Vt截止。如果接通电源的瞬间,电接点压力表PK的动触点1不与静触点接触,则由于电容C5的充电使得或门G2的两输入端均为低电平,因此C2输出高电平,于是G3输出低电平,V5截止,电动机处于待机状态。这样使得该装置具有失压保护作用。
