目前有线火灾报警系统中主要存在的问题是连线多、安装布线复杂;发生多点火灾险情时会发生信号的“碰撞”,从而导致火灾报警信号丢失,使系统的可靠性下降等。
以AT89C2051单片机为核心的新型分布式火灾报警系统的主要功能有:数码管显示火灾所处 的楼层、房号;声音报警提醒;若有多个火灾点同时报警则循环显示火灾的信息(楼层、房 号),确保信息不丢失。值班人员对火灾信息处理完毕后,由人工清除数码管所显示的信息。
1系统工作原理
本系统由主机和火警探头组成,主机设在楼寓值班室,由LSI电子元件组成的火警探头置于 楼寓的各个房间,主机和火警探头的应答通过一根三芯导线(内含电源线、信号线、地线)来完成,各个火警探头可并行挂接。系统的整体结构如图1所示。
主机的核心是AT89C2051单片机。每个火警探头对应一个地址编码,正常工作时主机沿信号 线按顺序向各火警探头发出对应其地址编码的脉冲数,以查询火警探头的状态。当某房间出现火情时,则该火警探头在主机查询其状态时会沿信号线返回给主机一个脉冲(由烟雾传感器提供一个开关信号),主机检测到后就作出相应的火灾信息显示和声音报警处理。主机继续对下一地址的火警探头进行查询,循环往复,完成巡回检测。
2系统主机设计
AT89C2051是美国ATMEL公司推出的一种高性能价格比的单片机,器件采用80C31的内核,除 没有外部程序存储器和数据存储器扩展功能外(无P0,P2口),他具有80C31的所有功能结构,而且片内集成有2 kB的快闪存储器,采用电擦除,可重复编程,因此具有编程简单,程序运行可靠的优点。本系统单片机程序不大,数据亦不多,故该CPU片内的资源已够用。为了更加保险起见,系统外设一看门狗电路,采用美国MAXIM公司近来推出的MAX706芯片,该芯片能完成电源电压监视、人工复位、看门狗三项功能,不需接外围元件,使用简单。看门狗定时器定时时间为1.6 s,满足系统的要求。主机电路如图2所示。おおおお
单片机15根口线使用了14根,T1定时器作内部定时用,其口线闲置。主机循环向各个火警探头查询,一旦有房间出现火灾,主机马上把火灾信息通过4位数码管显示出来,其中第1,2 位显示楼寓的楼层,3,4位显示房间号码,同时驱动讯响器使之报警引起值班人员的注意。若有多个房间同时出现火情,主机按照1 s的间隔将出现火情的各房间信息循环显示,待值班人员通知消防人员或紧急处理后,由人工将主机复位。显示部分在T1中断服务子程序中完成。主程序和显示子程序框图如图3和图4所示。
