功能:时钟显示,温度显示,可调时间,按键发声。
说明:
1 功能选择键:按下功能选择键,时间停止,秒钟指示灯长灭,选择千位,百位,十位,个位,相对应的每位数码管的小数点亮。
2 “加”:按一下“加”按键,对应的数字会加一。
3 “减”:按一下“减”按键,对应的数字会减一。
4 继续按功能选择键到第五次,退出时间设置,秒钟指示灯闪烁,时钟继续运行。
5 初始化时间为早上6点30分,时间为24小时制。
6 其他功能:添加指示灯。正常运行时,绿色指示灯亮,当进入调整时间时,红色指示灯亮。
限于篇幅以下是部分源代码,
#include"reg51.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/****温度 端口定义******/
sbit wx5=P2^5;
sbit wx6=P2^6;
sbit wx7=P2^7;
sbit DQ=P2^0;
uint temp, temp1,temp2, xs;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6};
/******延时程序*******/
void delay1(unsigned int m){unsigned int i,j;for(i=m;i>0;i--)for(j=110;j>0;j--);}
void delay(unsigned int m){while(m--);
void Init_DS18B20() {unsigned char x=0;DQ = 1; //DQ复位 ds18b20通信端口delay(8); //稍做延时DQ = 0; //单片机将DQ拉低delay(80); //精确延时 大于 480usDQ = 1; //拉高总线 delay(4);x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败delay(20);}/***********ds18b20读一个字节**************/uchar ReadOneChar(){unsigned char i=0;unsigned char dat = 0;for (i=8;i>0;i--){DQ = 0; // 高电平拉成低电平时读周期开始dat>>=1;DQ = 1; // 给脉冲信号if(DQ)dat|=0x80; //delay(4);}return(dat);}/*************ds18b20写一个字节****************/void WriteOneChar(unsigned char dat){unsigned char i=0;for (i=8; i>0; i--){DQ = 0; //从高电平拉至低电平时,写周期的开始DQ = dat0x01; //数据的最低位先写入delay(5); //60us到120us延时DQ = 1; dat>>=1; //从最低位到最高位传入}}/**************读取ds18b20当前温度************/void ReadTemperature(){unsigned char a=0;unsigned b=0;unsigned t=0;Init_DS18B20();WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换delay(10); // this message is wery importantInit_DS18B20();WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度delay(10);a=ReadOneChar(); //读取温度值低位 b=ReadOneChar(); //读取温度值高位 temp1=b4; //高8位中后三位数的值temp1+=(a0xf0)>>4; //低8位中的高4位值加上高8位中后三位数的值 temp1室温整数值temp2=a0x0f; //小数的值temp=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得 实际温度值 zhenshu xs=temp2*0.0625*10; //小数位,若为0.5则算为5来显示 xs小数 xiaoshu}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////***********温度显示********************/void wenduxianshi() //温度显示{ wx5=1;P0=table[temp/10];delay1(3);wx5=0;wx6=1;P0=table[temp%10];delay1(3);wx6=0;wx7=1;P0=table[12];delay1(3);wx7=0;}////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////****时钟 端口定义******/sbit wx1=P2^1;sbit wx2=P2^2;sbit wx3=P2^3;sbit wx4=P2^4;uchar qian,bai,shi,ge,miao1,miao2,count;sbit LED1=P3^3;/////////////////////////////////////////////***************按键调时程序***************/sbit K1=P3^0;sbit K2=P3^1;sbit K3=P3^2;sbit LVSE =P3^4; //绿色运行灯sbit HONGSE =P3^5; //红色停止灯sbit HUANGSE=P3^6; //黄色调闹钟灯sbit BEEP=P3^7; //// 定义蜂鸣器口uchar K1num,K2num;///////////////////////////////////////////**********报警声音**************/bi(uint t){int c,n;for(c=0;ct;c++){for(n=0;n50;n++);BEEP=~BEEP; //按位取反BEEP}return(t);}////////////////////////////////////////////////********定时器初始化*************/void init(){TMOD=0x01; //定义定时器0,工作方式1 TH0=(65536-50000)/256; //高8位 TL0=(65536-50000)%256; //低8位 EA=1; //开全局中断 ET0=1; TR0=1; //打开定时器 }/////////////////////////////////////////////// /***********定时器中断函数************/void timer0() interrupt 1{TH0=50;TL0=50;count++;if( count==20 ) { count=0; LED1=~LED1; miao1++;if( miao1==10 ) { miao1=0; miao2++; }if( miao2== 6 ) { miao2=0; ge++; }if( ge==10 ) { ge=0; shi++; }if( shi== 6 ) { shi=0; bai++; }if( bai==10 ) { bai=0; qian++; }if( qian== 3 ) { qian=0; }if(qian==2bai==4){qian=0;bai=0; }} } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**********时间显示***************/ void shijianxianshi() //时间显示{if( K1num==0 ) //复位{TR0=1;LVSE=0; HONGSE=1;HUANGSE=1;wx1=1;P0=table[qian];delay1(3);wx1=0;wx2=1;P0=table[bai];delay1(3);wx2=0;wx3=1;P0=table[shi];delay1(3);wx3=0;wx4=1;P0=table[ge];delay1(3);wx4=0;}/**************************************/if( K1num==1 ) //选择千位{TR0=0;LED1=1;LVSE=1; HONGSE=0; HUANGSE=1;wx1=1;P0=table[qian]+0x80;delay1(3);wx1=0;wx2=1;P0=table[bai];delay1(3);wx2=0;wx3=1;P0=table[shi];delay1(3);wx3=0;wx4=1;P0=table[ge];delay1(3);wx4=0;}/**************************************/if( K1num==2 ) //选择百位{wx1=1;P0=table[qian];delay1(3);wx1=0;wx2=1;P0=table[bai]+0x80;delay1(3);wx2=0;wx3=1;P0=table[shi];delay1(3);wx3=0;wx4=1;P0=table[ge];delay1(3);wx4=0;}/**************************************/if( K1num==3 ) //选择十位{wx1=1;P0=table[qian];delay1(3);wx1=0;wx2=1;P0=table[bai];delay1(3);wx2=0;wx3=1;P0=table[shi]+0x80;delay1(3);wx3=0;wx4=1;P0=table[ge];delay1(3);wx4=0;}/**************************************/if( K1num==4 ) //选择个位{wx1=1;P0=table[qian];delay1(3);wx1=0;wx2=1;P0=table[bai];delay1(3);wx2=0;wx3=1;P0=table[shi];delay1(3);wx3=0;wx4=1;P0=table[ge]+0x80;delay1(3);wx4=0;}}///////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////按键功能设置////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////// void keycan(){///////////////////时钟功能设置/////////////////////////**********调时间功能选择**********/if( K1==0 ) { K1num++; delay(5); if( K1==0 ){ while(!K1); bi(200);if(K1num==5 ) { K1num=0;TR0=1;}}} ////////////////////////////////////////////////////*********功能加*********/if( K1num!=0 ) {if( K2==0 ) { delay(5);if( K2==0 ) { while(!K2);bi(200);if( K1num==1 ) { qian++; if(qian==3 ) qian=0; } if( K1num==2 ) { bai++; if( bai==10) bai=0; }if( K1num==3 ) { shi++; if( shi==6 ) shi=0; }if( K1num==4 ) { ge++; if( ge==10) ge=0; } }}} ///////////////////////////////////////////////////////////**********功能减************/if( K1num!=0 ) {if( K3==0 ) { delay(5);if( K3==0 ) { while(!K3);bi(200);if( K1num==1 ) { qian--; if(qian==-1) qian=2; } if( K1num==2 ) { bai--; if( bai==-1) bai=9; }if( K1num==3 ) { shi--; if( shi==-1) shi=5; }if( K1num==4 ) { ge--; if( ge==-1) ge=9; } }}}}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////***********主函数********************/////////////////////////////////////////////////////////////void main(){init();qian=0;bai=6;shi=3;ge=0;miao2=0;miao1=0;while(1){ ReadTemperature();wenduxianshi();keycan();shijianxianshi();}}
