6.3 SUB减操作指令
1.指令的编码格式
SUB(Subtract)减操作指令,从寄存器Rn>中减去shifter_operand>表示的数值,并将结果保存到目标寄存器Rd>中,并根据指令的执行结果设置CPSR中相应的标志位。
指令的编码格式如图6.4所示。
图6.4 EOR指令的编码格式
2.指令的语法格式
SUB{cond>}{S} Rn>,Rn>,shifter_operand>
① cond>
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② S>
S位(bit[20])决定指令的执行是否影响CPSR中的条件域。当S位清0时,指令执行不影响CPSR。当S位置位时(并且不是r15),则有以下规则。
· 如果结果为负,则标志位N置位;否则清0(也就是说N等于结果的第31位)。
· 如果结果为0,则标志位Z置位;否则清0。
· 当操作定义为算术操作(ADD、ADC、SUB、SBC、RSB或RSC)时,标志位C设置为ALU的进位输出;否则设置为移位器的进位输出。如果不需要移位,则保持C。
· 在非算术操作中,标志位V保持原值。在算术操作中,如果有从第30位到第31位的溢出,则置位;如果不发生溢出,则清0。仅当算术操作中操作数被认为是2的补码的有符号数时,这个标志位才有意义,而且指示结果超出范围。
若指令中的目标寄存器Rd>为r15,则当前处理器模式对应的SPSR的值被复制到CPSR寄存器中。用户模式和系统模式下,由于没有相应的SPSR,指令的执行结果不可预知。
③ Rd>
指定目标寄存器。
④ Rn>
指定第一个源操作数寄存器。
⑤ shifter_operand>
使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
注意 | 在操作时要特别小心C标志位的设置。当C=1时,表示减操作没有借位发生;当C=0时,说明减操作发生了借位。也就是说C标志位在这里被用作了非借位标志。 |
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
Rd=Rn - shifter_operand
If S==1 and Rd==r15 then
CPSR=SPSR
Else if S==1 then
N flag=Rd[31]
Z flag=if Rd==0 then 1 else 0
C flag=NOT BorrowForm{Rn – shifter_operand}
V flag=OverflowFrom{Rn – shifter_operand}
4.指令举例
【例6.3】SUB指令举例。
(1)R0=R1-R2
SUB R0, R1, R2
(2)R0=R1-256
SUB R0, R1, #256
(3)R0=R2-(R31)
SUB R0, R2, R3,LSL#1
