6.7 SBC带进位的减法指令
1.指令的编码格式
SBC(Subtract with Carry)带进位的减操作指令,用于执行操作数大于32位时的减法操作。该指令从寄存器Rn>中减去shifter_operand>表示的数值,再减去寄存器CPSR中C条件标志位的反码(NOT(Carry flag))。并将结果保存到目标寄存器Rd>中,并根据指令的执行结果设置CPSR中相应的标志位。
指令的编码格式如图6.8所示。
图6.8 SBC指令的编码格式
2.指令的语法格式
SBC{cond>}{S} Rn>,Rn>,shifter_operand>
① cond>
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② S>
S位(bit[20])决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值。当S=1时指令更新CPSR中条件标志位的值;当S=0时指令不更新CPSR中条件标志位的值。当S=1时,有下面两种情况。
· 如果Rd>不是R15,CPSR中的N和Z位根据指令的执行结果设置。C位根据指令操作是否产生一个进位(即一个无符号溢出)来设置;V位根据是否有带符号的溢出来设置。CPSR中的其他位不受影响。
· 如果Rd>是程序计数器R15,则当前程序状态的SPSR拷贝到CPSR。如果处理器处于用户模式或系统模式,则指令的执行结果不可预知。因为这两种模式没有自己的私有SPSR寄存器。
③ Rd>
指定目标寄存器。
④ Rn>
指定第一个源操作数寄存器。
⑤ shifter_operand>
使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
Rd=Rn - shifter_operand-NOT(C Flag)
If S==1 and Rd==r15 then
CPSR=SPSR
Else if S==1 then
N flag=Rd[31]
Z flag=if Rd==0 then 1 else 0
C flag=NOT BorrowFrom{ Rn - shifter_operand-NOT(C Flag)}
V flag=OverflowFrom{ Rn - shifter_operand-NOT(C Flag)}
4.指令举例
【例6.7】SBC指令举例。
下面的程序使用SBC实现64位减法,(R1,R0)-(R3,R2),结果放到(R1,R0)
SUBS R0,R0,R2;
SBCS R1,R1,R3;
