与电脑等设备连接
无线路由器这种设备集有线/无线网络连接于一体,不仅可支持允家庭中多台电脑无线共享上网,其内置的4个交换端口亦可方便您在无线之外,用有线方式直接连接4台或更多(下接交换机)计算机。所以,数字家庭中的各种台式电脑、笔记本电脑、掌上电脑乃至具备WIFI功能的智能手机,可以按需通过两种方案接入无线路由器组成的中心网络。
① 有线方案
如果事先已在家庭中(比如客厅与卧室或客厅与书房间)已做好双绞线有线布线,并安置好信息插座,或无线信号墙壁阻碍太多,可考虑使用有线方案连接电脑。目前的电脑无论是台式机还是笔记本电脑都标配有有线百兆或千兆网卡,可获得更好的局域网传输速度。
② 无线方案
如果事先没在家庭中做好双绞线有线布线,或者有线连线电脑和信息插座间的连接距离过长影响布线美观,建议尽量使用无线方案。
在使用无线连接时,如果已有笔记本电脑的无线网卡速度低于54Mbps(比如是11Mbps的产品),应将无线网卡升级为54Mbps的产品,已做到和其它无线设备匹配。
对于没有标配无线网卡的台式机或笔记本电脑可加配无线网卡。台式机可选择PCI(建议首选)或USB接口的无线网卡,笔记本电脑可选择MiniPCI(如果笔记本电脑有此插槽的话可首选)、PCMCIA或USB(大众之选)接口的无线网卡。
目前主流的54Mbps无线网卡性能并不弱,提供集中控制式(Infrastructure)和对等式(Ad-Hoc)两种工作模式,可支持64/128/152位WEP数据加密,同时支持WPA、IEEE 802.1X、TKIP、AES等加密与安全机制;具备全向天线,可适应不同的工作环境,使台式机用户方便地接入无线网络,同时支持无缝漫游功能。提供简便的配置、监控程序,可以方便地与其它的11b、11g无线设备连接。
在组建混合网络时,最好将所有电脑设备都设为同一个工作组,如Windows默认的WORKGROUP,以便于无线网络和有线网络间的互联。在IP地址的设置方面,可根据自己对网络方面的熟悉度而定,如果对LAN设置较熟悉,可以为每台电脑指定IP地址。
如果对网络设置不太熟悉,无论是在安装操作系统还是需要对网络进行设置时,建议不要做任何的设置,也就是采用Windows默认的即可。您唯一需要做的事就是为您的电脑安装上无线(或有线)网卡,然后安装好无线网卡驱动(常见的有线网卡驱动Windows XP已集成)。
对于无线网卡,重启电脑后,如果安装无线网卡自带的配置程序(Windows98下),无需任何配置就可和无线路由器(开启)连接,如果采用的Windows是自带的配置程序(Windows XP下),则只需在Windows XP任务栏右下角点开“无线网络连接”图标,选择“连接”即可。
经过这些步履,家中的电脑等设备已可有效和无线路由器连接,组成一个纯无线或无线+有线混合的局域网络,上可共享宽带连接,下可局域网中音视频/游戏等文件共享,实现数字家居网络化。具备大屏液晶显示设备的电脑亦可通过加装电视卡或液晶电视盒成为卧室或书房的功能性娱乐电视乃至全兼容的媒体播放设备。
与电视类设备连接
数字家庭中平板电视已成主流,平板电视包含等离子(PDP,Plasma Display Panel)电视和液晶(LCD,Liquid Crystal Display)电视,在它们的显示原理中,成像部件与显示屏幕集成在一起,像素平面分布,目前这类大屏幕电视已成为数字家居的绝对主流。除此而外,象背投及传统的CRT纯平电视在数字家居中仍有部分应用,不应忽视。
