MieleCie公司是一家专门制造洗衣机和干衣机的企业,在德国具有很高的市场占有率。在他们最新的产品生产线上,使用了Beckhoff的总线端子。Miele工程师根据实际的工艺,有针对性地选择总线端子和性能价格比较高的元器件,以节约成本。经实际应用及测算,生产效率比以前提高了20%。
作为一家在洗衣机和干衣机领域里的龙头企业,Miele公司必须要自我挑战,增强竞争力和市场占有率。因此这一家家族性企业,斥资约9.5千万马克,建立了一个新的装配中心。包括:七条流水线,24个前台装运设备,60台顶部装运设备,可以每小时装配120台干衣机。DietmarEusterhus先生说:“由于市场的变化,决定了洗烫设备的版本、型号和外观的变化。”因此作为该公司的过程自动化经理,打算在设计上采用自动化设计方案,该方案是建立在远程控制的基础之上,利用灵活的自动化生产设备,满足不断变化的生产需求。
PLC、PROFIBUS和电子模块
在独立的生产区域,为了达到各种机床能按需运行,采用了可编程控制器,根据实际过程来控制。在该方案中,选用了几个S7-400的PLC,组网方式是PROFIBUS,根据现场的设备,总线模块选用的是Beckhoff端子模块。
DietmarEusterhus先生说:“我们选用远程控制方式的初衷是,一是为了省成本,如复杂的开关柜、电缆桥架和安装成本,其次是在生产线工艺改变的情况下,减少转换的成本。”为了这个目的,该公司的设备开发工程师,在每个装配设备和输送口上,分别独立安装一个Beckhoff总线端子,作为远程I/O连接传感器,通过PROFIBUS传到高一级的PLC。这样做的好处在于,当需要修改工艺时,只需根据需要重新接线就可以了。
模块化的系统具有节省空间的好处
因此,当将来技术设计改变时,对系统必须有三个要求。
第一,随着独立生产线输送设备的变化,系统可以灵活地改变,就好像能够自主操作该条线。而且,要考虑生产线的启动和中断的波动因素。
