我们在比较阴极射线管(CRT)和液晶(LCD)显示屏时,除了非常关心辐射指标以外,其次关注的便是屏幕的闪烁问题。目前普遍认为CRT显示屏是有闪烁现象的,而LCD液晶显示屏不存在闪烁问题。然而实际上,无论CRT还是液晶显示屏其实都存在一定量的闪烁。因此我们必须用不同的校正方式来有效地消除这类闪烁。本文将着重解释液晶屏闪烁的成因并在接下来的讨论中提出消除闪烁的具体方法。
大家都了解液晶屏是由许多像素元素构成的,这类像素靠恒定发光的背光源照射,恒定的背光源确实消除了类似CRT显示屏的脉动闪烁现象(即指每个刷新周期内的荧光脉动)。图1为单个LCD像素结构示意图,像素含上下两块金属夹板,我们称之为偏光板。偏光板夹板间有相互垂直的开槽,如图1所示。这些开槽与液晶分子的晶面平行并允许背光源经下偏光板向上透出,同时借助液晶分子来传导光线至上偏光板。由此液晶显示屏的发光强度依赖于液晶分子的排列方向并与供电电压成正比关系。
图2为单个LCD像素的驱动电路示意图。栅极(GATE)电压作为一个开关信号并被放大为 -5V 至20V。视频信号的典型值通常为0V至10V的范围,它用于控制每个液晶像素的发光强度。像素的底层通常与面板的底层衬垫基板相连,此底层基板节点电压我们称作Vcom电压。
尽管图2所示的电路结构可以正常工作,然而这种方式却会缩短液晶屏的使用寿命。我们假设Vcom的电压接地,那么在加在像素间的视频信号的电压变化范围为0V至10V时,可以假定电压的平均值为5V,那么就有这样一个稳定不变的直流电压会加在液晶像素的两极之上,从而直接导致像素的等效电容Cs上形成电荷的累积和图像滞留。长此以往则液晶像素的离子镀层表面因电场的作用就会吸满杂质和灰尘,从而使液晶镀层老化、降级、以至出现严重的图像滞留,即我们常说的图像拖尾和响应慢等不良现象。
