虽然目前LCD产业的玻璃基板尺寸随着市场需求与技术的进步与日俱增,但是以单一区块显示器来说,最大的尺寸也只能够做到与玻璃基板一样的大小而已。然而平铺式显示器却提供世人一个大尺寸显示器的完美解决方案,这种大尺寸显示器通常使用于要求可以在高亮度环境光源下进行远距离观看的场景,举例来说像是露天看板或是演唱会等等之用,本文主要将对平铺式显示器做一概略性的综合描述。
平面显示器生产线的世代演进已经快速地推向二位数的里程碑,目前所得知第十代玻璃基板的尺寸将会落在2850 × 3050 mm的规格。当作者进行本文的写作时,众业者对于最大尺寸平面显示器的竞争也一直在进行中,众人都想要抢下更胜对手一筹的头衔,于是整个业界充斥着“我的尺寸一定会比你的更大”这种竞争思想,事实上目前最大的平面显示器尺寸,以主动式液晶显示器来说已经来到了104寸的规格,而电浆显示器更是来到了108寸的水准。
虽然这些大尺寸的平面显示器面板可以展示出各个技术竞争业者的研发实力与竞争力,但是却无法变成市面上能够量产销售的大众商品,这些可以制造出大尺寸平面显示器面板的玻璃基板最佳的应用产品应该是在于具有市场性的量产产品,像是目前是市面上所需求的65寸面板,这种规格相当有机会成为大众商品,是最能够利用大尺寸玻璃基板达成较高利润与市场销售的产品规划,至于量产产品中最大尺寸的82寸面板,目前主要适用于展览会馆或是资讯显示功能这种小众市场。
那么到底是哪些动能驱动着大尺寸与超大尺寸平面显示器的需求呢?这主要可以分成两个市场来说明:第一个就是所谓的数位电子看板网路(DSNs),第二个则是户外电子媒体。事实上这两者之间在某些范围内是有互相重叠之处,甚至对两者而言,都有许多其它的别称在描述同样一件物品。在这边简单的对两者下一些定义性的描述,DSNs可以提供混合了资讯、广告以及娱乐内容的输出,上述的这些输出内容可以锁定特定的标的物,像是单一位观众,而其尺寸变化则可以从数百个数位电子看板串连在一起到简化成只有一个单一数位电子看板。至于户外电子媒体则是定义为许多公开场合内大尺寸平面显示器中的各种内容,像是出现在酒吧、俱乐部、数位电影院、体育场或是即时播出各种事件的显示器等等。
全世界的DSN市场目前已经正式超过十亿美金的水准,甚至以每年30%的速度飞快的成长着。对目前最新的DSN技术进展来说,以前像是机场与火车站所使用的电子电机招牌系统已经算是过时的技术了,DSN所需的新技术正由这些旧技术开始快速地往前迈进。虽然DSN需要花费相当多的金钱来建立与维护,而它们也只能够做最简单的字幕显示资讯动作,像是机场的班机抵达或离开时间等等,但是消费者却相当喜欢这样的功能,因为它们在远距离与明亮的环境光源情况下仍然可以提供相当容易辨识的资讯。在远距离与明亮环境光源使用需求这方面来说,DSN比许多能够取代它们的显示器表现要好上很多,最重要的是DSN并不会遭遇到影像烙印的问题,另外还有许多值得注意的点都会在以下的讨论中提及。
DSN的主要关键成长领域将会是在零售业与运输业上面,像是各城市中主要的街道、火车站、机场、购物中心以及其它个别商店的内部等等。这样的成长主要来自于形象的建立与强势的财务理由;假使一家商店或是产业使用了最新的招牌看板技术,将会使得该零售商得以建立一个高市场价值的品牌形象。从财务端来看,最近的市场分析调查发现当目标销售广告从原本传统的张贴方式或是帐单广告的方式改成数位广告之后,可以有效地将营业额提高10%到超过100%。这主要是因为数位广告的内容是相当容易产生的,而且也可以透过有线或是无线网路的方式传播开来。
然而上述销售内容的成功需要一个端对端的解决方案,这其中包括了内容的来源与/或创意,内容传播,软体系统的管理等等的相互配合才可以,另外投入到显示器内的广告标的是否是经过抉择还有显示器本身也都是要考量的要素之一。
以整体电子看板系统来说,显示器只是其它一个零组件而已,以目前来说,大多数的显示器都是单区块式的(换言之,只有一块单独的面板),其尺寸的范围从40寸到60寸之间不等,只有极少数可以到达80寸的水准。更甚者,为了要满足数位内容输出与文字易辨别性的需求,显示器必须要具有足够的亮度,全彩色度以及快速反应等等特性才可以用来在明亮的显示环境之下显示一些影像图形。除了零售业还有交通运输业的市场之外,这些显示器也可以用在某些专业性的市场需求上,像是控制室的显示器,这种特殊用途的显示器需要较低的辉度输出,另外像是建筑结构上所需要的显示器也是一种,因为它需要跟结构体本身整合在一起以提供某些资讯或是作为情境效果之用,上述这两种特殊专业需求的显示器对于可视性,色彩与反应速度等等特性都有其不同的需求。
然而,即使是使用80寸左右的大型显示器做为招牌看板,也有可能在当观赏距离是在好几公尺之外时遭遇字体太小或是难以阅读的状况。试想假如显示器表面是可以被扩展的话,招牌就可以被制作成更具有效率以及能够容纳更多更丰富的资讯,如此一来不管是在特定的购物中心,商店,机场或是火车站等等不同的地点,招牌看板就可以依照其放置地点的不同观赏距离与特性进行最佳化的设计。针对这样的需求,最佳的解决方案就是平铺式显示器,这种技术运用许多个别的显示器形成阵列式的排列,拼凑成一个大型的逻辑显示器。平铺式显示器的系统运用可以提供显示器本身达成更多的专业需求特性,使其具有潜能可以应用于各种专业目的与意图,并且在尺寸上突破限制,同时在显示器的长宽比特性方面也可以具有更高的弹性,主要端视平铺式尺寸的组合而定。
典型的平铺式显示器例子就是上面文章中曾经描述过去在火车站或是机场等等场合所使用的旧式电机显示器,在这种显示器中每一个字元都可以想成一块磁砖插入到显示器前板的孔隙中。第一片电子式的平铺式显示器是一个单一字元点状矩阵扭转向列相液晶显示器模组,在这个显示器中每一个点都是直接驱动的,在显示器的后方也有强力的背光模组供给光源。这种显示器在色彩分布与高对比的特性上有相当不错的表现,不过由于它们制造过程的关系,价钱上显得相当昂贵,所以只能够用在一些比较高成本的安装设备上。到了80年代中期,接替着而来的是使用冷阴极射线管阵列而达成的显示器,这些显示器可以达到相当高的亮度,同时它也是那个时代用来制作大型显示器的主要技术来源。然而,近年来发光二极体已经渐渐变成了大型显示器与高亮度显示器的主要技术来源,这主要都要拜发光二极体的制程技术进展使得制作大型发光二极体阵列的成本持续下降所致。
