“帧像”技术是康佳平板电视在图象显示领域的革命性突破,“帧像”技术的基本原理是在刷新频率为120HZ的屏幕基础上,搭载以180兆双倍速处理IC和海量DDR内存为基础的第七代芯片平台,并通过特有的倍帧加速、分帧消影,精帧还原等一系列先进的运算,从而得到更稳定、更流畅、更逼真的画质效果。
帧像240功能描述:
- 分帧消影。标准的液晶显示方式,是在1帧期间会连续显示出相同影像的停留驱动显示。就算是动态 影像,在1帧停留时间之内影像是静止的。观看这种停留驱动显示的动态影像时,就会在轮廓上出现模糊感。基于此,康佳研发出帧内分帧消影技术,将完整显示帧显像设置为影像显示与黑色显示,由于动态影像在停留驱动上显示影像消除了延迟,极大提升了动态图像的辨识率。
- 倍帧加速。康佳帧像240采用业界领先的120HZ全新的平板显示处理技术,搭载 独有的180兆双倍速处理IC和海量DDR内存的顶级第七代芯片平台,通过显示屏内部结构和芯片驱动电路的设计改善,对相邻两幅画面进行插帧补偿处理,从而使得刷新频率可以从60HZ提升到120HZ,在分帧消影技术的基础上,进一步提升帧频,彻底有效消除运动画面拖尾现象,实现更加稳定与真实的画面效果。
- 精帧还原。康佳帧像240中的倍帧加速处理,是通过根据相邻两帧图像的相关性,运用特有的动态运动增强和补偿技术,根据画面场景的内容,利用三维运算,对前后帧输入的原始信号进行实时修正和改善,科学合成后得到一幅亮度、对比度更为精确的智能帧进行插入。这种实时的对原始信号的智能补偿处理,可以极大地提高对比度,增强画面的逼真度,从根本上提升了刷新率。相反,很多品牌提高刷新率是采用在帧与帧之间插灰或插黑来实现,降低了整个屏的亮度和清晰度。
帧像240利益点:
- 除画面闪烁,保证运动图象更稳定、更流畅,健康护眼。
- 提升响应时间,消除运动画面拖尾,不漏过任何一处细微。
- 动态修正原始信号,增强画面逼真度,再现真实场景。
