DSP-SPOOL整轴线缆测试选件实现了在线轴中的电缆被截断和端接之前进行线缆测试,即对整轴箱的线缆的质量进行评估测试。
概述
数秒钟内测试线轴上的电缆
高效、精确地按照TIA/ISOCat6/5e 标准的要求进行测试
在铺设电缆之前或任何时侯对电缆质量进行评估
验证100Ω实芯水平双绞线以及双绞线标准电缆
完全可信赖的坚固耐用性确保可靠的性能
美国Krone科龙公司认可证书
产品功能
“线轴电缆”质量的验证解决方案。
DSP线轴电缆测试解决方案可以让你在对线轴中的电缆被截断和端接之前对它的质量进行评估测试。这意味着你可以在耗费宝贵的人力和物力安装电缆之前先对电缆进行评估–从而确保投资的回报。
特点
快速简便地测试
DSP的线轴电缆测试解决方案使你很方便和容易地就熟知符合TIA标准的测试。将测试仪设置为基于线轴电缆测试数据库并连接好测试适配器以及被测电缆,选择好所期望的标准。将仪器的旋钮转置自动测试(AUTOTEST)并启动测试。数秒钟后就会得到基于所选择标准测试限的测试结果,并且包括了全部电缆关键参数的详细评估。
线轴上线缆测试方案
特殊的适配器
基于DSP4000系列的线轴电缆测试解决方案的选件包括一个特殊的适配器,它有一排共8个24号线规的线缆插孔。每对线伴之有一个连接屏蔽层的插孔。适配器连接在主机上–线轴电缆测试是只需要主机的单端测试。
丰富的的数据库
DSP线轴电缆测试的数据库可以方便地通过LinkWare软件下载到DSP4000系列测试仪中。数据库包括线轴电缆的测试限以及跳线的测试限。线轴电缆测试数据库支持TIA和ISO主要链路以及通道的测试标准。如果你定期地依据TIA和ISO的永久链路和通道的标准测试已经安装好的电缆链路,你就不需要重新设施测试仪。
有效地测试线轴上线缆
找到露在线轴外边的电缆头,剥去电缆的外皮3至5厘米,剥去每条导线的的绝缘层约3毫米,然后将其一个个地插入到特殊测试适配器的插孔中,启动测试。只需数秒钟,测试仪就可以给出线轴电缆关键参数的详细评估结果。测试就是如此简单。
DSP400系列独特的时域测量技术可以精确地测量电缆的关键性能参数。测试仪首先检测到电缆的端点并且‘排除’测试激励信号在未端接的末端所引起的反射和不需要的干扰信号。
时域响应再通过数字信号处理(DSP)的算法进行处理然后再进行频域的分析。这些测量结果再和所选择标准的性能测试限进行比对,从而提供电缆质量的精确评估。
技术指标
通用指标
DSP线轴电缆的测试解决方案是力图提供TIA的超五类和六类以及ISO/IEC的五类和六类的电缆测试方案。电缆的性能标准是针对100米长的线段。要测试100米的电缆,则需要两个DSP线轴电缆测试适配器。一个连接在主机,一个连接在远端。而线轴上的电缆(300米,500米和1000米)测试是使用适配器连接在主机的单方向测试。该测试选件提供电缆近端的最关键传输参数的性能测试,它适合于电缆的生产测试以及电缆安装之前的质量评估测试。
测试的参数(100米电缆线段)
·接线图
·插入损耗(衰减)
·线对之间的NEXT(近端串扰)损耗
·综合的NEXT损耗
·线对之间的ELFEXT(等效远端串扰)
·综合的ELFEXT
·回波损耗
·传输时延
·时延差
·直流(D.C)环路电阻
测试参数(300米,500米和1000米线轴电缆)
·线对之间的NEXT损耗
·综合NEXT损耗
·回波损耗
·传输时延(至当线轴电缆或线段未端接的情况)
·时延差(至当线轴电缆或线段未端接的情况)
通过/失败测试限
测试数据库所含的通过/失败测试限是在下述标准中所规定
·TIA/EIA-568-B以及TIA/EIA-568-B.2-1,Cat5e,Cat 6
·ISO/IEC11801-2002Cat 5和Cat 6
该规定同时含盖了实芯电缆和多芯电缆,100米的电缆线段以及300米,500米和1000米的线轴电缆。
测量精度
测量的精度是基于TIA/EIA-568-B.2-1和IEC61935-1标准中所规定的原则计算得出的。典型精度是基于实际测量的性能参数结果并且远优于III级精度的要求。
