一、#pragma asm是什么意思? | |||||||||||||||||||||||||||
二、一个 hex to bcd 的算法程序 HEX_BCD:CLR A MOV 30H,A MOV 31H,A MOV 32H,A MOV R2,#15 H_B0: MOV A,R1 RLC A MOV R1,A MOV A,R0 RLC A MOV R0,A MOV A,32H RLC A ACALL BCD_ADJ MOV 32H,A MOV A,31H RLC A ACALL BCD_ADJ MOV 31H,A MOV A,30H RLC A ACALL BCD_ADJ MOV 30H,A DJNZ R2,H_B0 MOV A,R0 RLC A MOV A,32H RLC A MOV 32H,A MOV A,31H RLC A MOV 31H,A MOV A,30H RLC A MOV 30H,A RET BCD_ADJ:PUSH PSW PUSH ACC CJNE A,#50H,$+2 JC B1 POP ACC ADD A,#30H PUSH ACC B1: ANL A,#0FH CJNE A,#5,$+2 JC B2 POP ACC ADD A,#3 PUSH ACC B2: POP ACC POP PSW RET | |||||||||||||||||||||||||||
三、有关单片机ALE引脚的问题 "单片机不访问外部锁存器时ALE端有正脉冲信号输出,此频率约为时钟振荡频率的1/6.每当访问 外部数据存储器是,在两个机器周期中ALE只出现一次,即丢失一个ALE脉冲."这句话是不是有毛 病.我觉得按这种说法,应该丢失3个ALE脉冲才对,我一直想不通是怎么回事,希望大虾们帮帮我. 小弟感激涕零. 答: 其他所有指令每6个机器周期发出一个ALE,而MOVX指令占用12个机器周期只发出一个ALE | |||||||||||||||||||||||||||
四、如何将一个INT型数据转换成2个CHAR型数据? 经keil优化后,char1=int1/256,char2=int1%256或char1=int1>>8,char2=int10x00ff效率是一样的。 | |||||||||||||||||||||||||||
五、在KEIL C51上仿真完了,怎样生成HEX文件去烧写?? 右键点项目中Target 1,选第二个,在OUTPUT中选中CREAT HEX | |||||||||||||||||||||||||||
六、typedef 和 #define 有何不同?? typedef 和 #define 有何不同》》》 如 typedef unsigned char UCHAR ; #define unsigned char UCHAR ; typedef命名一个新的数据类型,但实际上这个新的数据类型是已经存在的,只不过是定义了 一个新的名字. #define只是一个标号的定义. 你举的例子两者没有区别,但是#define还可以这样用 #define MAX 100 #define FUN(x) 100-(x) #define LABEL 等等,这些情况下是不能用typedef定义的 | |||||||||||||||||||||||||||
七、请问如何设定KELC51的仿真工作频(时钟) 用右键点击左边的的target 1,然后在xtal一栏输入 | |||||||||||||||||||||||||||
八、不同模块怎样共享sbit变量,extern不行? 把SBIT定义单独放到一个.H中,每个模块都包含这个.h文件 | |||||||||||||||||||||||||||
九、C51中对于Px.x的访问必须自己定义吗? 是的。 如sbit P17 =0x97;即可定义对P1.7的访问 | |||||||||||||||||||||||||||
十、SWITCH( )语句中表达式不可以是位变量对吗? 可以用位变量: #include #include void main() { bit flag; flag=0; switch(flag) { case '0':{printf("0\n");break;} case '1':{printf("1\n");break;} default:break; } } bit 变量只有两种状态,if 语句足够啦,!!! | |||||||||||||||||||||||||||
十一、const常数声明占不占内存??? const 只是用来定义“常量”,所占用空间与你的定义有关,如: const code cstStr[] ={"abc"}; 占用代码空间;而如: const char data cstStr[] ={"abc"}; 当然占用内存空间。 另外,#define 之定义似乎不占用空间。 | |||||||||||||||||||||||||||
十二、philips的单片机P89C51RD+的扩展RAM在C51中如何使用? 试一试将auxr.1清0,然后在c语言中直接声明xdata类型的变量 | |||||||||||||||||||||||||||
十三、BUG of Keil C51 程序中用如下语句: const unsigned char strArr[] ={"数学"}; 结果发现strArr[] 内容为 {0xCA,0xD1,0xA7},真奇怪! 凡是有0xfd,则会通通不见了,所以只能手工输入内码了,例如 uchar strArr[]= {0xCA,0xfd,0xd1,0xa7}(用Ultraedit会很方便)。 | |||||||||||||||||||||||||||
十四、Keil C51中如何实现代码优化? 菜单Project下Option for target "Simulator"的C51. 看到Code optimization了吗? | |||||||||||||||||||||||||||
十五、请教c的!和 ~ 符号有甚区别?? !是逻辑取反,~是按位取反。 | |||||||||||||||||||||||||||
十六、c51编程,读端口,还要不要先输出1? 我怎么看到有的要,有的不要,请高手给讲讲,到底咋回事?谢了 要输出1的,除非你能保证之前已经是1,而中间没有输出过其他值。 | |||||||||||||||||||||||||||
十七、当定时器1(T1)用于产生波特率时,P3^5还是否可以用作正常的I/O口呢? p3.5完全可以当普通的io使用 | |||||||||||||||||||||||||||
十八、C51中 INT 转换为 2个CHAR? 各位高手: C51中 INT 转换为 CHAR 如何转换诸如: X =LOW(Z); Y =HIGH(Z); 答: x=(char)z; y=(char)(z>>8); | |||||||||||||||||||||||||||
十九、如果我想使2EH的第7位置1的话,用位操作可以吗? 现在对位操作指令我一些不太明白请各位多多指教: 如 SETB 07H 表示的是20H.7置1,对吗?(我在一本书上是这么看到的) 那么如果我想使2EH的第7位置1的话,象我举的这个例子怎么表示呢?谢谢! SETB 77H setb (2eh-20h)*8+7 20h-2fh每字节有8个可位操作(00h-7fh),其它RAM不可位直接操作 | |||||||||||||||||||||||||||
二十、char *addr=0xc000 和char xdata *addr=0xc000有何区别? char *addr=0xc000; char xdata *addr=0xc000; 除了在内存中占用的字节不同外,还有别的区别吗? char *addr=0xc000; 是通用定义,指针变量 addr 可指向任何内存空间的值; char xdata *addr=0xc000; 指定该指针变量只能指向 xdata 中的值; 后一种定义中该指针变量(addr)将少占用一个存储字节。 uchar xdata *addr=0xc000;指针指向外ram; 如果:data uchar xdata *addr=0xc000;指针指向外ram但指针本身存在于内ram(data) 中 以此类推可以idata uchar xdata *addr=0xc000;pdata uchar xdata *addr=0xc000; data uchar idata *addr=0;..... .... | |||||||||||||||||||||||||||
二十一、while(p1_0)的执行时间? 假设,P1_0为单片机P1口的第一脚,请问, while(P1_0) { P1_0=0; } while(!P1_0) { P1_0=1; } 以上代码,在KEIL C中,需要多长时间,执行完。能具体说明while(P1_0)的执行时间吗? 仿真运行看看就知道了, 我仿真了试了一下,约14个周期 | |||||||||||||||||||||||||||
二十二、怎样编写C51的watchdog程序? 各位大虾,我用KEIL C51 编写了一个带外部开门狗的程序,可程序无法运行起来,经过查 找,发现程序在经过C51编译后,在MAIN()函数的前部增加了一端初始化程序,等到进入 主程序设置开门狗时,开门狗已经时间到,将我的程序复位了,请问我怎样才能修改这一端 初始花程序,使他一运行,就设置开门狗? 可以在startup.a51中加入看门狗刷新指令,当然用汇编,然后重新编译startup.a51 ,将他和你的程序连接即可。新的startup.a51会自动代替系统默认的启动模块。 | |||||||||||||||||||||||||||
二十三、keil C51 怎样把修改的startup.a51 加到工程文件中 直接加入即可 注意不要改动?STACK,?C_START,?C_STARTUP等符号。startup.a51直接加入项目,不用修改也可。可在内面自己修改汇编的一些限制或堆栈指针。 | |||||||||||||||||||||||||||
二十四、关于波特率的设置 我在设定串口波特率时发现一个问题:在晶体震荡器为11.0592MHz时,若设9600BPS的话, TH1=0XFD,TL1=0XFD,而要设19200BPS的话,TH1、TL1有否变化,如果没变,为什么? 如果变了,又为什么?(因为我看书上俩个是一样的),希望大家点拨。 答: 当电源控制寄存器(PCON)第BIT7(SMOD)为1时波特率加倍。 TH1和TL1的值不变. | |||||||||||||||||||||||||||
二十五、如何在C中声明保留这部分RAM区不被C使用? 我不知道在C源程序中怎么控制这个,但在汇编程序中加入下面一段就行: DSEG AT 20H AA: DS 10 这样C51就不会占用20H--29H了 或者在c51里这样定义: uchar data asm_buff[10] _at_ 0x20; | |||||||||||||||||||||||||||
二十六、问浮点运算问题 我在用C51时发现它对传递浮点参数的个数有限制,请问: 1)参数是以全局变量的形式传递的,请问以全局变量的形式传递的参数也有限制吗? 2)这种传递浮点参数的限制有多少呢? 3)float*float的结果是float类型还是double类型?能否直接赋值给float类型的变量? 答: 由于KEIL C51的参数传递是通过R0-R7来传递的,所以会有限制。 不过KEIL提供了一个编译参数,可以支持更多参数的传递。具体 的内容见KEIL的PDF文档。 我建议你把多个要传递的参数定义到指针或结构体中去,传递参 数通过指针或结构进行,这样好一些。 第3个问题回答是YES,你自己试试不就知道了。 | |||||||||||||||||||||||||||
二十七、如何在某一个地址定义ram 用_at_ 命令,这样可以定位灵活一点的地址 uchar xdata dis_buff[16] _at_ 0x6020 ;//定位RAM 将dis_buff[16]定位在0x6020开始的16个字节 | |||||||||||||||||||||||||||
二十八、keil c中,用什么函数可以得到奇偶校验位? 例如32位数据,将四个字节相互异或后检查P即可,若耽心P被改变,可用内嵌汇编。 #include unsigned char parity(unsigned char x){ x^=x; if(P)return(1); else return(0); } unsigned char parity2(unsigned int x){ #pragma asm mov a,r7 xrl ar6,a #pragma endasm if(P)return(1); else return(0); } |
