Blackfin处理器平台为多媒体播放器应用提供高性能技术保障
便携式多媒体播放器面世已经有几年时间,从早期纯粹具备音频播放功能的MP3播放器问世,到视频应用包括MP4等设备的兴起和快速发展,便携式多媒体娱乐设备的功能越发强大,微软之前推出的ZUNE播放器就具备了Wi-Fi功能,苹果也推出了带有Wi-Fi功能的新款iPod。其他的功能,诸如GPS、移动电视、蓝牙、电子游戏都逐渐融合进了播放器中,为消费者提供了更加丰富的体验,也增加了工程师在方案选择和系统集成时的难度。
多媒体处理器所面临的挑战
如此丰富的功能使便携式多媒体处理器面临更高挑战:
功耗。丰富的功能带来的是更大的功耗,能否保证更长的待机时间成为用户选择产品时的重要指标。高性能低功耗的内核将会在新一轮的竞争中脱颖而出。
多核架构是一个发展方向。新的解决方案呼之欲出,让用户体验丰富的音视频内容并且延长电池播放时长都需要创新的PMP系统结构,采用多个DSP核是一个趋势,让每个核心都为媒体处理中的不同关键算法特别优化。同时下一代的媒体处理器应该是可编程的,应该是多个ARM加上可编程DSP或者多个ARM加上硬件加速器加以实现。DSP比硬件加速器更能满足软件再利用需求,多核架构带来了额外的灵活性,但随之而来的是在硅领域的成本增加,这种成本增加只有在面对多样的消费产品或细分的市场,或平台的市场寿命得以显著延长,或新特征可以更快地进入市场的情况下才可能被接受。对高端便携式媒体播放器产品,如D1/HD视频解码,及带GPS或移动电视功能,由于不断会有新功能推出,应用较多,软件的再利用十分重要,所以架构的灵活性很关键。
同时要看到,虽然未来的便携式多媒体设备将具备丰富的功能,但作为一款多媒体设备,音视频应用仍是最基本的,也是最能决定消费者购买心理的因素。而音视频编解码标准的多样性决定了音视频格式的多样性。一般来说,消费者并不愿意浪费时间在PC上转换视频格式的,因此,要想抓住用户,具备多格式播放能力将是最基本的竞争力。
就音频而言,对各种码流和编码方式的MP3、WMA的支持是必须的,随着存储空间的增大,部分消费者对无损音频格式的需求也更加高涨。APE或FLAC格式的音频成为许多音乐爱好者的必选。因此,增加对这类标准的支持或可成为厂商一个重要的卖点或是噱头。
基于BF52x的PMP解决方案。
另外,就视频而言,主流的编解码格式在各个地区是不同的。在中国,MPEG-4和RM/RMVB是非常流行的,而在美国和欧洲,H.264和WMV则更加主流。同时视频标准也越来越多,消费者用PMP录制数字电视节目或移动电视视频时需进行转码运算,如将MPEG-2格式的电视节目提高压缩率进行录制,或改变分辨率录制成H.264的文件,这个时候,转码就显得格外重要。
Blackfin平台应用于PMP的优势
目前主要的便携式多媒体播放器芯片供应商都可提供从硬件参考设计到开发工具、中间件和操作系统等一系列支持,而诸如TI、ADI等大厂在本土都有多家第三方设计公司和软件合作伙伴进行方案支持,其中ADI公司基于Blackfin处理器平台的解决方案以其优异的性能功耗比和性能价格比成为众多PMP厂商的理想之选。其在PMP应用中的优势体现在:
1. 会聚处理器的优秀平台
通常PMP硬件平台的两个通用选择是MCU+DSP,或一个带有硬件加速器的MCU。相对于单芯片结构,这些两芯片的解决方案会占用更多电路板空间和增加系统成本;另一种选择是SoC方案,在单个封装上集成了MCU核和DSP核。通常来讲,SoC会比MCU+DSP和MCU+硬件加速器的结构占用更少的电路板空间。因为MCU和DSP执行不同的任务,两个开发工具集和两组执行代码仍是必要的。复杂的数据交换和程序进程协作仍发生在该MCU和DSP之间。即使使用这种单芯片SoC方案,系统级的复杂性仍是开发工程师和支持工程师不得不考虑的因素。
ADI公司提出高性能Blackfin处理器这一替代方案则是融合了MCU和DSP能力的“会聚”处理器。一个真正的会聚处理器应该在实时多媒体数据流的计算和面向控制的任务上进行优化,而Blackfin是一个在单核结构上提供MCU和数字信号处理功能的定点处理器,允许在控制和信号处理上灵活划分任务。覆盖整个Blackfin阵容的相同的开发环境,使得开发和调试具有不同特征组合的PMP变得更快速、更便宜。
