Atmel公司将8位功能融入32位处理器中
Atmel公司的AT91SAM7S系列32位处理器既有一个ARM7TDMI处理器芯核,又有很多8位微控制器的功能部件,以利于将既有的8位代码移植到32位处理器。为了支持确定的性能,AT91SAM7S系列处理器支持以高达30 MHz速率工作的嵌入式闪存的单周期指令存取,这种存取可避免在使用高速缓存时可能产生的非确定的性能。这种处理器集成有加电复位、节电检测器、片上RC振荡器以及高驱动I/O,这些都是普通的8位处理器功能,是32位处理器通常所没有的。只要在硬件中提供矢量优先中断处理,中断控制器就能增强ARM7的基本中断功能,从而更好地支持在很多8位微处理器系统中你预计会发生的严重中断驱动的控制操作。此外,由于具有硬件置位复位寄存器,AT91SAM7S系列处理器还可通过一个单周期操作中的掩蔽读/改/写序列增强对基本位控制的处理。
AT91SAM7S系列处理器内含32k~128 k字节系统内可编程闪存、8k~32k字节SRAM、一个全速USB 2.0设备端口(除了最小的处理器之外都有)、一个8通道10位ADC以及一个片上稳压器(由3.3V 单电源供电)。闪存包含一个硬件安全位(消除外部可见性)和16个锁定位(保护每个4k字节锁定区域)。Atmel公司提供一种包括评估板、JTAG-ICE接口、项目样品和开发工具(与8位微处理器的开发工具相同)的套件。AT91SAM7S32和AT91SAM7S64现在都有现货供应。AT91SAM7S32采用48脚LQFP封装,售价为2.90美元 (10,000件批量),而AT91SAM7S64采用64脚TQFP封装,售价为4.05美元 (10,000件批量)。
