嵌入式开发 > 详情
ARM7风机监测仪的数据采集接口方案
发布时间:2020-07-02 发布时间:
长期以来,由于运行环境恶劣、监测和维护手段不完善,风机不断地出现减速器断齿、轴承烧毁、传动轴弯曲、联轴器膜片损坏、甚至叶片断裂等故障。基于MAxl320的风机监测仪就是此监测诊断系统很重要的一部分,其关键部件是模/数转换芯片。MAXl320是Maxim公司推出的并行14位8通道同步采集的A/D转换芯片,非常适合应用于风机的转速、加速度、位移、工艺量等的数据采集。这里介绍了一种基于ARM7风机监测仪数据采集接口方案,A/D芯片就是采用MAXl320,该监测仪的处理器采用Philips公司的LPC2290。
l MAXl320概述
MAXl320是一种8输入通道、14位高速模/数转换器,具有独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供了同时采样。该器件具有先进/先出(FIFO)功能可减少接口开销,并可在转换结束或转换之间读取转换结果。
1.1 引脚及其特征
引脚及其特征如下:
CH0~CH7:为8路模拟量输入口。
D0~D13:为14位并行数字输出,其中DO~D7为双向数据线。
CS,RD,WR:分别为片选信号,读信号,写信号。
CONVST:转换启动信号。CONVST低电平时跟踪获取模拟信号,上升沿时启动转换。
EOC,EOLC:转换结束输出(EOC),低电平表示一个通道转换结束,可以读此通道转换结果。最后转换结束输出(EOLC),低电平表示最后一个通道转换结束,然后就可以连续读取被开通所有通道的转换结果。
CLK,INTCLK/EXTCLK:外部时钟输入引脚(CLK),时钟模式选择输(INTCLK/EXTCLK),该引脚接AVDD选择内部时钟(时钟频率为10 MHz),接.AGND选择外部时钟输入(100 kHz~12.5 MHz)。
ALLON:通道使能输入。该引脚接高电平使能开通所有的输入通道(CH0~CH7),接低电平则只有被选中的通道才进行A/D转换。
SHDN:掉电输入引脚。SHDN=O选择正常模式,SHDN=1选择掉电模式。
1.2 MAXl320工作过程
MAXl320共有8个模拟输入通道,可通过寄存器的设置选择使用。当ALLON设为低电平时,设置寄存器选择打开通道,同时拉低CS和WR,然后向数据线D0~D7写入数据,D0~D7依次对应着通道CH0~CH7,通过向数据线D0~D7中写入“1”来选中对应的通道。如果当ALLON设为高电平时,所有通道都被打开,无需设置配置寄存器。当模拟输入通道确定后,给CONVST发一个低电平,即启动1次模/数转换。假设8路模人通道都被使用,则芯片内部的8个采样/保持器在CONVST上升沿到来之前跟踪输入信号,在其上升沿,输入模拟信号被采样/保持,然后进行模/数转换。EOC一旦出现下降沿,就表明一路转换结束,EOLC一旦出现下降沿,就表明全部模/数转换结束。对于转换结果,有两种读取结果方式:可以在每转换一路后,就将该路转换后的数据读走,然后进行下一路转换(见图1(a));也可以等到所有通道全部转换完后依次读取,整个读数过程中EOLC信号一直为低,直到CONVST的下一个下降沿(见图1(b))。
单片机汇编语言 如何实现点亮熄灭二极管
