Apache Server 的 httpd.conf 文件注释
这里参照的是Apache Server1_3_12_win32版本。
ServerType standalone
#设置服务器的形式是单独启动(standalone),还是借由互联网络伺服程序inetd来启动。一般使用前者。
ServerRoot d:/Apache
#设置服务器的Home目录,用来存放服务器的设置文件、错误文件、记录文件。
PidFile logs/httpd.pid
#程序启动时,把父进程httpd的进程号(process id)存在这个文件中。这个文件名可以配合PidFile指令加以改变。
ScoreBoardFile logs/apache_status
#设置网络上WWW服务器一些执行程序的记录文件。
#ResourceConfig conf/srm.conf
#AccessConfig conf/access.conf
#这两个文件的内容已经包含在httpd.conf文件中了。
Timeout 300
#如果客户端300秒还没有连上,或者服务器300秒还没有传送数据到客户端,就会自动断线。
KeepAlive On
#设置是否支持续传功能。
MaxKeepAliveRequests 100
#设置支持续传功能的数目。数目越多则浪费的硬盘空间越多。设置为0则不止持续传。
KeepAliveTimeout 15
#如果该为使用者在15秒后还没有向服务器发出要求,则他在不能续传。
MaxRequestsPerChild 0
#设置同时间内child process数目。
ThreadsPerChild 50
#设置服务器使用进程的数目。
#Listen 3000
#Listen 12.34.56.78:80
#允许使用其它的Port或IP访问服务器。此例中Port为3000,IP为12.34.56.78:80。
#BindAddress *
#设置Apache监听所有的IP,也可以具体的指定。
#LoadModule anon_auth_module modules/ApacheModuleAuthAnon.dll
#打开当前未激活预定以的模块。
#ExtendedStatus On
#设置服务器产生的状态信息。
Port 80
#设置服务器使用的Port。
ServerAdmin you@your.address
#设置服务器管理者的E-Mail地址。
#ServerName new.host.name
#服务器的主机名。如果你有固定的IP地址,则不需要设置。
DocumentRoot d:/Apache/htdocs
#设置存放站点html文件的目录。
Directory />;
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
/Directory>;
#设置/目录的指令。具体地说明:
Option:定义在目录内所能执行的操作。None表示只能浏览,FollowSymLinks允许页面连接到别处,ExecCGI允许执行CGI,MultiViews允许看动画或是听音乐之类的操作,Indexes允许服务器返回目录的格式化列表,Includes允许使用SSI。这些设置可以复选。All则可以做任何事,但不包括MultiViews。
AllowOverride:加None参数表示任何人都可以浏览该目录下的文件。另外的参数有:FileInfo、AuthConfig、Limit。
UserDir d:/Apache/users/
#定义使用者存放html文件的目录。
DirectoryIndex index.html
#定义首先显示的文件。
AccessFileName .htaccess
#定义每个目录访问控制文件的名称。
#CacheNegotiatedDocs
定义代理服务器不要Cache你的页面。不建议使用。
UseCanonicalName On
#服务器使用ServerName指定的服务器名和Port指定的端口地址。
