1 S-box的优化设计
在AES标准算法中定义了两个较大的列表。S-box和逆S-box。将S-box用于两个应用:字节替代和密钥扩展。而逆S-box则用于逆字节替代。这两个列表是不相同的,因此必须建立两个不同的ROM(256×8 b),用以存储这两个列表。另外,在AES设计中使用平行结构,这就需要用到多个列表,这样会使硬件过于复杂,需要对其进行优化。以下主要对S-box模块进行结构优化。
1.1 S-box和逆S-box的组合
在一个高速128 b的AES设计中,一般需要总共20个S-box模块和16个逆S-box模块。其中,16个S-box模块用于实现字节替代的功能,4个S-box用于实现密钥扩展的功能,而16个逆S-box模块用于实现逆字节替代功能。在这种情形下,如果字节替代和逆字节替代时使用不同的列表,就会占用大量的硬件资源。所以非常需要一种减少硬件复杂性的方法。
就如AES标准所描述的那样,S-box的操作过程可以表示为:
因为multiplicative_inverse(乘法求逆)是一个相当复杂的方程,最常用的实现S-box的方法是运用look-up列表来由x得到y。等式(1)的逆等式如下:
因为multiplicative_inverse-1和multiplicative_inverse是相同的,所以等式(3)可以表述为:
最后,必须找到M-1,即矩阵M的有限域逆矩阵。由有限域逆矩阵的运算方法可知,可以计算出矩阵M的逆矩阵,命名为M’,如式(5)所示:
在式(1)和式(6)中,只使用了一个普通的look-up列表,从而将S-box和逆S-box集成,大大减少了字节替代和逆字节替代的硬件需求。图1展示了集成的S-box/逆S-box模块,可应用于AES的加密和解密。
1.2 S-box单元中乘法求逆电路的优化
由第1.1节可知,S-box盒的生成电路由加密仿射电路(实现out=(in+c)M-1等式功能),解密仿射电路(实现out=in·M+c等式功能)以及乘法求逆电路三个模块组成。要减少组合逻辑的复杂度,需要对乘法求逆电路进行优化。下面说明求逆电路的优化过程。
S-box硬件实现时的主要部件是乘法求逆。在有限域GF(28)上,乘法求逆是一种相当复杂的函数,直接在域GF(28)上生成S-box盒,组合逻辑复杂度高,会使电路中逻辑电路的门数大大增加。根据有限域的性质,利用域GF(28)与GF[(24)2]的同构变换,把GF(28)上的求逆转化在GF[(24)2]上的求逆运算,从而生成S-box单元,可以降低逻辑关系运算的复杂度,优化S-box的面积。
所采用有限域GF(28)上的乘法求逆电路模块优化过程如图2所示。优化的乘法求逆过程可表述如下:
(1)通过线性变换T将GF(28)的输入X映射到域GF(24)上的元素b,c;
(2)构建相应的域GF(24)的一次多项式,定义域GF(24)上的加法、乘法和求逆运算。利用域GF(24)上的加法、乘法和求逆运算,得到域GF(24)上元素b,c的逆元素p,q;
(3)构建线性变换T-1,将域GF(24)上的元素p,q映射到域GF(28)上,得到域GF(28)上的元素x的逆元素y=T-1(p,q)。
由有限域的知识可知,复合域GF[(24)2]中每个元素都可表示为系数在GF(24)上的一次多项式bx+c。设定义有限域GF[(24)2]的乘法的二次不可约多项式x2+Ax+B,可验证此时GF[(24)2]中的任一元素bx+c的乘逆元素是:
式中:(b2B+bcA+c2)-1是b2B+bcA+c2在GF(24)上的乘法逆元。各部分的逻辑实现过程可描述如下:
(1)有限域GF(28)到复合域GF[(24)2]映射。通过GF(28)上的即约多项式p(x)=x2+Ax+B构造线性变换T,根据式(8)将GF(28)的输入x映射到GF(24)上的元素b,c:
式中:B是GF(24)上的常量元素;T是一个8×8的矩阵,矩阵的元素是0或1,T矩阵由B的取值决定;A取1,B取8;
