作为PCA9551的直接替代产品,AT9551为背光和RGB混色应用提供驱动8个并联LED的能力。这个器件也可以单独开启、关闭或闪烁每个LED(闪烁频率有两种可编程方案可选),芯片内部集成振荡器电路,具有可编程的闪光控制驱动功能。此外,该器件还可以通过I2C 或 SMBus接口实现传感器控制,电源开关,开关按钮和状态指示照明等功能。
产品特性:
●驱动8个LED并提供可编程闪光功能;
●内部上电复位 ;
●8个漏极开路输出,每路驱动电流为25mA ;
●两种可编程闪烁频率:0.15625 Hz 至 40 Hz(*/0.025秒);
●内部集成振荡器电路,无需外部元器件;
●工作电压范围:2.3V~5.5V;
●I/O可被用作通用I/O口;
●支持热拔插;
●低待机电路
●兼容400kHz I2C总线规范;
●封装:16引脚SOP,TSSOP或者16焊点(pad)TQFN封装(尺寸为4x4mm)
【PQI SDXC Class10产品规格】:
●传输速度: Class10
●容量:64GB
●尺寸:32 x 24 x 2.1 (mm)
●保固时间:终身保固
功能框图
典型应用电路
