单片机HEX文件下载:04032801_1_8COM.rar C51源码:
/*---------------------------------------- 8路红外遥控开关控制器 (SAA3010T电视遥控器) Copyright 2004/3/27 /zixunimg/eepwimg/www.cdle.net /zixunimg/eepwimg/bbs.cdle.net All rights reserved.
明浩 E-mail: pnzwzw@163.com pnzwzw@cdle.net 只用八路时可以用AT89C2051代替AT89C51 一体化接收头输出端拉P3.2(int0),P1为控制输出端。 可以扩展到32路或更多 输出为低电平有效 ----------------------------------------*/ #include AT89x51.h> static unsigned char data IRCode[3],IRCON,IRCON2; static unsigned char data DT; void main(void) { unsigned int de; TMOD =0x01; //定时器0方式1 EA =1; //允许CPU中断 IT0 =1; //INT0下降沿有效 EX0 =1; //开INT0中断; do { for (de=0; de10000; de++) P3_6 =1; for (de=0; de10000; de++) P3_6 =0; if (DT) { for (de=0; de30000; de++) //这里起到按键值正确后会有一个延时,防止重复按键 P3_6 =1; for (de=0; de30000; de++) P3_6 =0; DT =0; } EX0 =1; } while(1); } //定时器0中断处理 void timeint(void) interrupt 1 using 2 { TH0=0xFD; TL0=0x1E; //设定时值为800us if (IRCON3) { if (IRCON28) //每中断一次读一次遥控接收头的状态,每二次为遥控编码中的一个位 { IRCON2++; IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON]1; //每读一次放入变量中的二进制的一个位,每次左移一位 IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON] | P3_2; //每八次填满一个字节,一个字节存放遥控编码4个位 } else { IRCON++; //填满一个字节,指向下一个变量 IRCON2=0; //计数清零 } } else { TR0 =0; //关闭定时器 ET0 =0; //定时器0中断关闭 if ((IRCode[1]!=0xFF) (IRCode[2]!=0xFF)) { if (IRCode[1] ==0x55) { switch (IRCode[2]) { case 0xAB: //1-8键控制 P1_0 =~P1_0; DT =1; break; case 0xAC: P1_1 =~P1_1; DT =1; break; case 0xAD: P1_2 =~P1_2; DT =1; break; case 0xB2: P1_3 =~P1_3; DT =1; break; case 0xB3: P1_4 =~P1_4; DT =1; break; case 0xB4: P1_5 =~P1_5; DT =1; break; case 0xB5: P1_6 =~P1_6; DT =1; break; case 0xCA: P1_7 =~P1_7; DT =1; break; case 0xD2: //按关闭电源键,关闭所有继电器 P1 =0xFF; DT =1; break; } } } } } //INT0中断 void INT0Fun(void) interrupt 0 using 2 { EX0 =0; //外部中断0关闭 ET0 =1; //定时器0中断打开 TH0=0xFD; TL0=0x1E; //设定时值为800us
for (IRCON=0; IRCON3; IRCON++) IRCode[IRCON] =0; IRCON =0; IRCON2 =0; //计数清零 TR0 =1;//开始计数 |
