引言
微电子技术和计算机的发展推动着伺服控制技术的进步,控制系统的硬件系统越来越高速化、小型化、模块化,功能也日趋强大完善;而且,伺服控制技术是朝着更开放、更加模块化的控制结构的方向发展的,要求控制器算法实现简单、控制接口灵活,针对不同的伺服控制对象时硬件系统不变,软件系统也可以完成参数的自动调整。
在高精度大型望远镜伺服控制应用场所,采用高精度光电编码器作为主要反馈手段,主要有绝对式和增量式编码器。驱动电机的信号有模拟电压输出或PWM脉冲输出,通过调整电压的大小或PWM的占空比来调整电机的速度。系统具有和上位机的通信接口以及一些逻辑输入/输出接口等。大型望远镜是用于跟踪测量空中飞行目标或观测天体目标的精密光学设备。伺服系统是望远镜的重要组成部分,它对于跟踪目标、精确测量目标的位置以及其他参数都起着重要作用。伺服系统的性能会直接影响望远镜的观测能力,对望远镜的高精度伺服控制需要高精度的位置反馈装置,以及高分辨率的PWM驱动脉冲。
本文采用高速单片机C8051F120作为主控制器,与光电编码器接口多为AB正交码和零位信号输入;驱动电机多采用带死区PWM信号驱动有刷直流电机;采用CPLD实现高速光电编码器的AB码计数、计数位数的设定以及32位的可逆计数,同时可以输出高分辨率的带死区的PWM电机驱动信号。本文结合高速单片机和CPLD的优点进行望远镜伺服系统的控制器设计。
1 系统硬件设计
设计采用高速单片机作为主控制器来构成低成本的伺服控制方案。CPLD具有编程灵活、集成度高、开发周期短、成本低的特点,可实现较大规模的数字电路设计。因此,选择一款合适的CPLD可满足伺服控制系统的AB正交码计数和PWM波形产生等电路接口要求,同时大大减小PCB面积,增强可靠性。整个控制器系统原理框图如图1所示。
作为主控制器的高速单片机选择C8051F120。它是完全集成的混合信号片上系统型芯片,主要实现数学运算、控制算法和A/D采集等功能。
C8051F120具有如下特性:
◆高速、流水线结构的8051兼容的CIP-51内核(100 MIPS或50MIPS);
◆真正12位、100 ksps的ADC,带PGA和8通道模拟多路开关;
◆两个12位DAC,具有可编程数据更新方式;
◆2周期的16×16乘法和累加引擎;
◆128 KB可在系统编程的Flash存储器;
◆8448(8 K+256)字节的片内RAM;
◆可寻址64 KB地址空间的外部数据存储器接口;
◆硬件实现的SPI、SMBus/I2C和2个UART串行接口;
◆5个通用的16位定时器;
◆具有6个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列;
◆片内看门狗定时器、VDD监视器和温度传感器。
CPLD选用A1tera公司的低功耗MAXII系列的EPM570T100。它含有570个逻辑单元(LE),等效于440个宏单元;8192位的用户Flash存储器,可满足用户小容量信息存储要求;最大用户I/0数为76,最短访问时间为4.5ns,内部最大时钟频率为304 MHz,完全满足系统设计要求。EPM570T100主要和C8051F120的P1、P5、P6、P7接口,以及和编码器的ABZ码、8路输出和8路输入接口电路相接,实现和C8051F120的数据总线和地址总线接口电路、外部定时中断电路、译码电路、PWM脉冲发生电路、倍频鉴向电路、计数电路、故障保护电路等功能。
