精品展台
微芯片
16位DSPIC数字信号控制器
Microchip Technology DSPICTM数字信号控制器把微控制器的控制优点与DSP的高计算速度结合起来,为嵌入系统设计提供单片解决方案。DSPICTM系列在熟悉的PICmicro微控制器集成设计环境(MPLAB®IDE)中提供DSP功能,为熟悉微控制器的工程师提供易于实现的方案。它把容易使用的高性能DSP功能和16位微控制器纳入熟悉的PICmicro微控制结构和设计环境。DSPIC器件的典型应用比大多数8位微控制器性能提高25倍。
摩托罗拉推出超级 PowerPC微处理器
Motorola半导体推出具有超级运算能力、性能增强、并独具AltlVec技术的MPC7450 PowerPC微处理器。MPC7450是该公司PowerPC微处理器系列的第3个成员,其主频包括533MHZ,667MHz以及733MHz。
MPC7450具有7层管线结构,2个附加执行单元和1个增强型AltlVec引擎。为了提高速度又在芯片上集成了2级高速缓存,在1级高速缓存上可实现256位数据通路。另外,该产品可执行Motorola高带宽MPX系统总线。并具备支持 1064 MB/sec的带宽性能,此性能比G3处理器总线高5倍。
EO332SO8低功耗微处理器
EOC332SO8是EPSON EOC33系列微控制器的最新成员。该产品基于32位RISC EOC33209,继承了EOC33系列高速、低功耗的特性。使用乘法和累加指令(2个时钟周期),可实现语音合成处理等DSP功能。因此,它特别适用于AV应用、工业控制以及娱乐设备。该产品还提供不同的中间设备,以完成语音压缩/解压缩、JPEG压缩/解压缩和音频功能,从而减少软件开发时间。
AD扩展ADSP-218X DSP系列
AD公司的ADSP-218xN系列DSP包含5个成员,它们的代码与所有ADSP-21xx产品兼容,引脚与ADSP-218x系列兼容,工作电压1.8V,功耗低至0.3mA/MIP,片上集成320Kb~2MbSRAM,特别适用于便携设备。支持该系列的软硬件开发工具包括VisualDSP集成开发环境、EZ-Kit Lite+评估工具包、ADSP-218xEZ-ICE仿真器。
通用IC
新型锂离子电池充电控制器
Fairchild Semiconductor推出两款锂离子电池充电控制器FAN7563和FAN7564,它们为手持装置中的锂离子电池提供恒流和恒压充电。它们的工作电压为2.5V~16V,并提供充电结束电流控制。FAN7564具有LDO控制功能并提供驱动输出,此输出与一个外部晶体管一起可为微控制器提供一个稳压电源。FAN7563支持旅行用充电器设计,FAN7564支持旅行用和台式充电器。集成充电功能包括充电结束dv/dt检测和降低电流的涡流充电。Http://www.fairchildsemi.com
SPIAM接口数字电位器
Microchip Technology公司推出带SPIAM接口的6个单和双通道数字电位器MCP4XXXX系列。单和双通道型号的电阻值包括10KΩ,50KΩ和 100KΩ。用标准的SPIAM串行接口改变每个电位器的游标位置。双通道器件中的软件关闭命令可减少耗电。双通道器件也具有关闭引脚。MCP4XXXX特性还有:高精度8位分辨率(256个游标档),2.7~5.5V单电源工作;最大1μA静态电流;-40℃~+85℃工业温度范围;+/-1LSB(最大)INL和DNL。8和16引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装。Www.microchip.com
严格定时的数字PLL芯片
Mitel Semiconductor推出数字锁相环(PLL)芯片系列。MT9045具有3.3V数字PLL控制中心局和用户端的严格定时功能。它是标准PLL芯片,支持多同步标准并可简化时钟设计。045和043是基准开关转换数字PLL,它们会增强具有多个网络接口的设备的可靠性。它们能从失效接口到工作接口开关转换定时信号源,而不导致数据丢失。对于不需要过分同步能力的应用,MT9043和40提供同步方案。MT9043是为用在线路定时T1/E1网络设备(带多个网络接口)中的Stratum 4E时钟设计的。
具有USB唤醒性能的电源开关IC
Micrel Semicoudnctor针对新的先进配置和电源接口(ACPI)唤醒性能推出业内首款USB电源开关IC系列-MIC2010。MIC2010系列的器件包含为USB(通用串行总线)唤醒功能优化的4个双通道保护MDSFET开关。当PC有效时,这些器件保证USB所需的每个通道500mA输出电流;当PC处于ACPIS3睡眠状态时,输出切换到5V备用。此时输出电流降到100mA或用户可调值。当PC返回到有效SO状态时,切换输出到5V主电源。该系列器件采用QSOP-16和SO-8封装。批量1000片MIC20X0-1/-2 CQS和MIC20XZ-1/-2CQS。
多功能监管芯片采用EEPROM
National Semiconductor Corporation推出一系列在出厂前可预先设定其功能的监管集成电路,有关的功能更可随意配搭,组合多达数百种。该系列型号为LM3700的芯片采用EEPROM技术,因此能在281个阈值电压的其中任何一个下执行以下的功能。
