MAX232产品是由德州仪器公司(TI)推出的一款兼容RS-232标准的芯片。该器件包含两个驱动器、两个接收器和T个电压发生器,提供TIA/EIA-232-F电平,MAX232具有以下特点:
· 单5V电源供电和4个1,0μF充电泵电容;
· 满足或超过TIA/EIA-232-F规范要求,符合ITU v.28标准;
· 包含两个驱动器和两个接收器;
· 低工作电流(典型值为8mA);
·2000V ESD保护:
· 有工业级和商业级的型号选择。
MAX232的管脚分布如图1所示,此图为MAX232芯片的16管脚双列直插式封装形式。
电平转换还有其他的多种芯片可以完成,此处只给几种作为采纳参考,读者可根据实际需要进行选择。MAX222和MAX242芯片的管脚封装图如图2所示,该图是这两种芯片的双列直插式封装图。
