Maxim的EZCascade技术采用LVDS接口,支持数千个LED的驱动器远距离级联。该方案省去了多个昂贵的处理器,有效降低大屏幕显示器的成本;此外,由于减少了软件开销,从而简化了显示器设计。
MAX6974
•驱动器之间采用菊链LVDS接口
•12位/14位独立的PWM亮度控制;7位/5位全局PWM亮度控制
•±1%埠间电流匹配精度
•每个驱动器带有24个端口,用于控制8个RGB像素
8/16端口恒流LED驱动器,提供可选的LED开路故障检测和看门狗
所有器件均采用工业标准引脚排布,适用于工业照明、信号标志和交通管理
数字可程序设计LED驱动器,适合各种背光应用
I2C接口简化设计的优化处理
MAX16826集成boost/SEPIC转换器和四路吸电流线性调节器,用于驱动四串LED。器件采用独特的I2C接口,设计人员可以独立配置每串LED的电流、设置boost/SEPIC输出电压,并通过内部ADC读取LED电压。外部MOSFET允许提供较宽范围的LED电流和电压,并可通过较大的电路板面积耗散功率,改善散热。因此,只需对MAX16826的软件或外部电路稍加改动,即可采用同样的驱动电路满足各种应用需求。
高度集成的大电流输出LED驱动器
降低背光成本
MAX16814/MAX16838*是高度集成的LED驱动器,设计用于降低大电流、多串背光系统的成本和复杂度。这些器件集成开关转换器,用于所有LED串和吸电流线性调节器的供电。此外,自适应电压优化电路可自动调节boost输出电压,以满足LED的供电要求,无需外部组件。器件能够处理较高的输入电压,工作在-40°C至+125°C温度范围,并具有开关频率同步功能,非常适合汽车应用。
