如果数据和时钟在 45ms 时间里至少有一次不是同时处于高电平且 DISCEN 引脚为高电平,则将产生一个 FAULT 信号以指示一种总线被阻塞于低电平的情况,输入将与每个使能输出通道断接,并在使能下行总线上产生多达 16 个时钟。一个三态 ACC 引脚负责启用具有不同强度的输入和输出侧上升时间加速器,并设定 VIL, RISING 电压。
LTC4312 关键特性
●用于二线式总线的 1:2 多路复用器 / 开关
●用于 SDA 和 SCL 线的双向缓冲器
●高噪声裕度 (VIL = 0.3•VCC)
●ENABLE 引脚用于连接 SDA 和 SCL 线
●可选的上升时间加速器电流和启动电压
●电平移位 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线
●电路板于背板上进行带电插拔操作时可防止 SDA 和 SCL 线受损
●阻塞总线断接和恢复
●与 I2C 、I2C 快速模式和 SMBus 相兼容
●±4kV 人体模型 (HBM) ESD 坚固性
●14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
封装
LTC4312典型框图
LTC4312 参数性能指标曲线
LTC4312 应用领域
●电信系统 (包括 ATCA)
●地址扩展
●电平转换器
●电容缓冲器 / 总线扩展器
●带电电路板插入
●PMBus
