LONWorks是唯一涵盖全部3个层次(Sensor Bus、Device Bus和Field Bus),符合150/0517层参考模型的现场总线技术。在一个多种层次的现场总线产品并存竞争的现实环境下,LonWorks兼收并蓄,成为连接过去、包容现在、面向未来的工业总线技术。
LonWorks技术的核心是以固件形式实现7层通信协议,遵循元中心控制的真正分散模式;结点应用程序编写简易,开发系统完备;实行开放结构,具备良好的互操作性;另外,还有网关可方便构成局域网,甚至与Internet相连,实现远程预览现场设备数据的应用。
LonWorks技术在楼宇自控系统中的技术上的优势是显而易见的:
(1)直接互联性。不同品牌、功能的DDC组成一个统一控制网络协同工作。
(2)自主通信。数个小规模DDC分布式布置,联合运行,在功能方面完全替代了单CPU多I/O点的中大型DDC。
(3)网络结构多样化,易于适应用户的不同需求。
(4)系统响应速率。在合理配置网络设备和选择合理的网络结构的前提下,作为现场总线的一种,LonWorks也与其他种类的现场总线类似,数据结构、通信顺序复杂,传输数据量庞大,对硬件资源配置需求高,虽然系统开发较易人门,但随着技术介入深度加大,专用软件的购置费用许可证及技术专利等知识产权相关费用也随之上升(较CAN总线贵10%左右)。
