对于新手来说,编译内核相对有一些难度,甚至不知道如何入手,现在我归纳了一下,写出这一篇还算比较详细的步骤,希望能对各位新手有一些帮助。
1、安装内核
如果内核已经安装(/usr/src/目录有linux子目录),跳过,果没有安装,在光驱中放入linux安装光盘,找到kernel-source-2.xx.xx.rpm文件(xx代表数字,表示内核的版本号), 比如RedHatnbsplinux的RPMS目录是/RedHat/RPMS/目录,然后使用命令rpm -ivhnbspkernel-source-2.xx.xx.rpm安装内核如果没有安装盘,可以去各linux厂家站点或者www.kernel.org下载。
2、清除从前编译内核时残留的.o 文件和不必要的关联
cd /usr/src/linux
makenbspmrproper
3、配置内核,修改相关参数,请参考其他资料
在图形界面下,makenbspxconfig;字符界面下,makenbspmenuconfig
在内核配置菜单中正确设置个内核选项,保存退出
4、正确设置关联文件
makenbspdep
5、编译内核
对于大内核(比如需要SCSI支持),makenbspbzImage
对于小内核,makenbspzImage
6、编译模块
makenbspmodules
7、安装模块
makenbspmodules_install
8、使用新内核
把/usr/src/linux/arch/i386/boot/目录内新生成的内核文件bzImage/zImage拷贝到/boot目录,然后修改/etc/lilo.conf文件,加一个启动选项,使用新内核bzImage/zImage启动。格式如下:
boot=/zixunimg/eepwimg/www.icembed.com/dev/hda
map=/zixunimg/eepwimg/www.icembed.com/boot/map
install=/zixunimg/eepwimg/www.icembed.com/boot/boot.b
prompt
timeout=50
linear
default=linux-new ### 告诉lilo缺省使用新内核启动linux ###
append=mem=256M
image=/zixunimg/eepwimg/www.icembed.com/boot/vmlinuz-2.2.14-5.0
nbsplabel=linux
nbspread-only
nbsproot=/zixunimg/eepwimg/www.icembed.com/dev/hda5
image=/zixunimg/eepwimg/www.icembed.com/boot/bzImage(zImage)
nbsplabel=linux-new
nbspread-only
保留旧有的启动选项可以保证新内核不能引导的情况,还可以进入linux进行其他操作。
保存退出后,不要忘记了最重要的一步,运行/sbin/lilo,使修改生效
9、重新生成ram磁盘
如果您的系统中的/etc/lilo.conf没有使用了ram磁盘选项initrd,略过
如果您的系统中的/etc/lilo.conf使用了ram磁盘选项initrd,
使用mkinitrdnbspinitrd-内核版本号 内核版本号命令重新生成ram磁盘文件,例如我的Redhatnbsp6.2:
mkinitrdnbspinitrd-2.2.14-5.0nbsp2.2.14-5.0
之后把/etc/lilo.conf中的initrd指向新生成的initrd-2.2.14-5.0文件:
initrd=/zixunimg/eepwimg/www.icembed.com/boot/initrd-2.2.14-5.0
ram磁盘能使系统性能尽可能的优化,具体参考/usr/src/linux/document./initrd.txt文件
10、重新启动,OK!
