Linux操作系统支持的函数库分为静态库和动态库,动态库又称共享库。linux系统有几个重要的目录存放相应的函数库,如/lib /usr/lib。
静态函数库:
这类库的名字一般是libxxx.a;利用静态函数库编译成的文件比较大,因为整个函数库的所有数据都会被整合进目标代码中,他的优点就显而易见了,即编译后的执行程序不需要外部的函数库支持,因为所有使用的函数都已经被编译进可执行文件了。当然这也会成为他的缺点,因为如果静态函数库改变了,那么你的程序必须重新编译,而且体积也较大。
动态函数库:
这类库的名字一般是libxxx.so,动态库又称共享库;相对于静态函数库,动态函数库在编译的时候并没有被编译进目标代码中,你的程序执行到相关函数时才调用该函数库里的相应函数,因此动态函数库所产生的可执行文件比较小。由于函数库没有被整合进你的程序,而是程序运行时动态的申请并调用,所以程序的运行环境中必须提供相应的库。动态函数库的改变并不影响你的程序,所以动态函数库的升级比较方便。而且如果多个应用程序都要使用同一函数库,动态库就非常适合,可以减小应用程序的体积。
下面来介绍linux静态函数库的创建和使用:
例程add.h add.c sub.h
sub.c
main.c:
add.h
#ifndef ADD_H
#define ADD_H
int add(int x,int y);
#endif
add.c
#include stdio.h>
#include add.h
return (x+y);
sub.h
#ifndef SUB_H
#define SUB_H
int sub(int x,int y);
#endif
sub.c
#include stdio.h>
#include sub.h
return (x-y);
main.c
#include stdio.h>
#include sub.h
#include add.h
int main()
int
a,b;
a = add(1,2);
b = sub(10,5);
