Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) 的网站:
1、现在最新版的的驱动是alsa-driver-0.5.8b, 下载如下四个软件包:
alsa-driver-0.5.8b.tar.bz2
alsaconf-0.4.3b.tar.gz
alsa-lib-0.5.8.tar.bz2
alsa-utils-0.5.8.tar.bz2
2、先安装alsa-driver-0.5.8.tar.bz2这个文件:
1)# cp alsa-driver-0.5.8.tar.bz2 /tmp
将alsa-driver-0.5.8.tar.bz2 拷到/tmp目录下。
2)# bunzip2 alsa-driver-0.5.8.tar.bz2
解压缩这个文件,会在/tmp目录下生成一个文件叫做alsa-driver-0.5.8.tar
3)# tar xvf alsa-driver-0.5.8.tar
将会在/tmp目录下产生一个子目录叫做alsa-driver-0.5.8,alsa的所有文件就存放在这个目录下。
4)# cd alsa-driver-0.5.8
进入alsa的驱动程序所存放的目录,准备配置和编译它。这时候你可以看一下目录下的
文件INSTALL来了解安装的步骤和注意事项。
5)连续运行下面三个命令:
# ./configure
# make install
# ./snddevices
3、编辑/etc/conf.modules这文件,这个文件的配置是比较麻烦的,我查了好久都找不出来要如何配置这个文件来,后来才发现用alsaconf-0.4.3b.tar.gz就可以配好conf.modules,运行命令:
1)# cp alsaconf-0.4.3b.tar.gz /tmp
将alsaconf-0.4.3b.tar.gz 拷到/tmp目录下。
2)#tar zxvf alsaconf-0.4.3b.tar.gz
解压缩这个文件,会在/tmp目录下生成一个子目录叫做alsaconf-0.4.3b
3)进入这个子目录,会发现下面四个文件
alsaconf
README
COPYING
mktgz
有了这四个文件之后执行
4)#./alsaconf
会出现一个窗口叫你选择你的声卡,像Gravis_UltraSound、Dynasonic_3-D/Pro、SoundBlaster一系列的卡,及ESS1868、 S3_SonicVibes_PCI、Ensoniq_AudioPCI_ES1370 1371..等等等很多目前的kernel还不支持的声卡都支持了,而且不用向OSS缴交$$$就可以使用,真好!
选好卡之后会问你一些问题,我都回答OK,然后会回到第一个画面问你要不要继续设第二张声卡,选No_more_cards跳出。 基本上完成这个步骤之后你的/etc/conf.modules这个文件就会自动帮你配置好了。重新启动你的电脑应该就OK了。
4、如果做完上面几步,重启动你的电脑,发现声卡却没有声音,那么你要安装alsa-lib和alsa-utils,安装方法和alsa-driver一样,注意要先安装alsa-lib,再安装alsa-utils。将文件拷到/tmp目录,解压缩,然后运行命令make和make install,具体请参照上面alsa-driver的安装步骤。
安装后到alsa-utils(解开alsa-utils-0.5.8.tar.bz2会产生该目录)目录下的alsamixer子目录执行
#./alsamixer
你就可以调整声卡音量的大小。怎么样,你的AC`97又开始歌唱了,是吧. haha
按如上的做法,如果在生成/etc/conf.modules文件时,发现alsaconf的列表中没有yamaha 724这款声卡,可能是因为alsa的驱动程序更新太快,而alsaconf文件没有及时更新造成的。按照如下方法配置安装文件,可让724的声卡正确出声:
/etc/conf.modules内容:
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-card-ymfpci
# OSS/Free portion - card
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
