一、代码修改
在这里把include前面的#给删了,希望有帮助
/*add by lfc*/
#include asm/arch/regs-clock.h>
#include asm/arch/usb-control.h>
#include linux/device.h>
#include linux/delay.h>
/*end add*/
/**********************add by lfc*************************************/
static struct s3c2410_hcd_info usb_sbc2410_info = {
.port[0] = {
.flags = S3C_HCDFLG_USED
int usb_sbc2410_init(void)
unsigned long upllvalue = (0x7812)|(0x024)|(0x03);
printk(USB Control, (c) 2006 sbc2410 );
s3c_device_usb.dev.platform_data = usb_sbc2410_info;
while(upllvalue!=__raw_readl(S3C2410_UPLLCON))
__raw_writel(upllvalue,S3C2410_UPLLCON);
mdelay(1);
return 0;
/***************************end add**********************/
static void __init smdk2410_map_io(void)
s3c24xx_init_io(smdk2410_iodesc, ARRAY_SIZE(smdk2410_iodesc));
s3c24xx_init_clocks(0);
s3c24xx_init_uarts(smdk2410_uartcfgs, ARRAY_SIZE(smdk2410_uartcfgs));
s3c24xx_set_board(smdk2410_board);
/*************************add by lfc****************************/
usb_sbc2410_init();
/*************************end add*******************************/
其实到了这里,要修改的代码已经修改完了,比添加Nand flash的支持修改的地方还要少^_^,不过我一直以为还没修改好,最后发现原来是没配置好~_~
二、内核配置
下面说一下郁闷了我好一阵子的内核配置(支持USB)问题,这个就比Nand flash的配置要复杂多了。
1、让内核支持热插拔
│ General setup --->
│ │[*] Support for hot-pluggable devices
2、USB驱动设置,可能有些不选也行,不过没时间去试,至于为什么要选这些选项的话可以看一下这个贴(Linux下的硬件驱动——USB设备):
│ │ Device Drivers --->
│ │ Generic Driver Options --->
│*> Hotplug firmware loading support
│ │ Block devices --->
│ │ *> Low Performance USB Block driver
│ │ SCSI device support --->
│ │ *> SCSI generic support
│ │ [*] Probe all LUNs on each SCSI device
│ │ USB support --->
│ │*> Support for Host-side USB
│ │[*] USB device filesystem
│ │*> OHCI HCD support
│ │*> USB Mass Storage support
│ │[*] USB Monitor
