1. Linux 脚本编写基础
1.1 语法基本介绍
1.1.1 开头
程序必须以下面的行开始(必须方在文件的第一行):
#!/bin/sh
符号#!用来告诉系统它后面的参数是用来执行该文件的程序。在这个例子中我们使用/bin/sh来执行程序。
当编辑好脚本时,如果要执行该脚本,还必须使其可执行。
要使脚本可执行:
编译 chmod +x filename 这样才能用./filename 来运行
1.1.2 注释
在进行shell编程时,以#开头的句子表示注释,直到这一行的结束。我们真诚地建议您在程序中使用注释。
如果您使用了注释,那么即使相当长的时间内没有使用该脚本,您也能在很短的时间内明白该脚本的作用
及工作原理。
1.1.3 变量
在其他编程语言中您必须使用变量。在shell编程中,所有的变量都由字符串组成,并且您不需要对变量
进行声明。要赋值给一个变量,您可以这样写:
#!/bin/sh
#对变量赋值:
a=hello world
# 现在打印变量a的内容:
echo A is:
echo $a
有时候变量名很容易与其他文字混淆,比如:
num=2
echo this is the $numnd
这并不会打印出this is the 2nd,而仅仅打印this is the ,因为shell会去搜索变量numnd的值,
但是这个变量时没有值的。可以使用花括号来告诉shell我们要打印的是num变量:
num=2
echo this is the ${num}nd
这将打印: this is the 2nd
